Seat leon 1p 1.9 tdi 105hp или 2.0 tdi 140hp
timbata
Регистриран на: Сря 24 юни 2020 9:12
Мнениеот timbata » Сря 24 юни 2020 9:25
Здравейте, обмисля покупката на един от двата модела, но не съм запознат особено и не съм голям разбирач. До колкото четох и гледах поддръжката не е скъпа и двата двигателя са надеждни, но ме интересува дали правят други проблеми зареди, които не си заслужава да взема един от двата. Ще съм благодарен за съвети и за двата, за да мога да изкарам плюсовете и минусите и да преценя.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Seat leon 1p 1.9 tdi 105hp или 2.0 tdi 140hp
Мнениеот vinixxx » Нед 05 юли 2020 12:04
Използвай търсачката, има много писано.
Но с една дума 1.9 е малко по-прост, евтин и надежден от двойката.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 05 юли 2020 13:40
И 2,0PD има различни варианти.
gogogo79
Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Мнениеот gogogo79 » Нед 05 юли 2020 15:37
2.0 tdi не го монтират в Seat leon 1 -во поколение... 1.9 tdi всички са ок.1.9 sdi e с много слаб вървеж...,ако ще е за извън града -не.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 05 юли 2020 15:45
Така, ама Сеат Леон с означение 1P, е всъщност Леон второ поколение.
ПП: По принцип колата не е много тежка, и 1,9 е що-годе адекватен в това купе. Освен това, мисля че е без заводски DPF.
При 2,0PD, еквивалентно безпроблемен, е осемклапановия, който е BMM, но там винаги има DPF. При 16-клапановите, DPF няма(освен на 170 коня) но пък имат други потенциални проблеми.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 06 юли 2020 9:01
DPF се монтира и в 1.9 105к.с., но и аз не знам на какъв принцип.Може би в последните години на производство.
Но наистина е добре да се избягва по възможност, особено ако ще се кара градско повече.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 06 юли 2020 10:34
Принципа е като при всички с тоя мотор - има варианти с DPF от около средата на 2005г до края на производството. Но успоредно си има и без DPF до края на производството. Когато има, това е при моторите с код BLS. Като същия BLS, го има без DPF само в Кади, доколкото знам.
