Покупка на Passat 1.8TSI и слагане на АГУ
lakers
Регистриран на: Пет 07 яну 2011 22:30
Местоположение: Varna
Мнениеот lakers » Вто 25 авг 2020 15:58
Здравейте , предстои ми покупка на автомобил ,който да карам основно градско , но и да има достатъчно място за багаж за семейни пътувания. Спрял съм са на Passat , бензин 1,8 , автомат с идеята да му сложа газово. Например като този https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11571912886986319&slink=gq6fsaОт това , което разбрах за газовото е ,че гори и бензин и газ , но това не е проблем. Ще съм благодарен на мнения относно автоматичната кутия , двигателя и евентуално как се държи на газ.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Покупка на Passat 1.8TSI и слагане на АГУ
Мнениеот w_smith » Вто 25 авг 2020 16:02
И двигателя и кутията са пълен смях откъм надеждност. Виж в продава един собственик колко е инвестирал в такъв. Двигателя се прави срещу 4-5 хиляди лева.
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Вто 25 авг 2020 16:24
А защо не заложиш на Passat с фабричен метан, разхода, който ми дава средно на 100 км за изминатите от мен 25000 км е под 7 лева на сто. Има на пазара и автомати и ръчни скорости, тук вече е въпрос на предпочитание моя е автомат. Плюс това багажника си е напълно свободен, едимствено нямаш резервна гума.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Вто 25 авг 2020 20:35
Съветвам те да избягваш тази комбинация 1.8 tsi с газ. Няма избиване :a045
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 25 авг 2020 20:58
двигателите са проблемни харчат много масло оправят се с доста скъп ремонт, а газификацията им не е безпроблемна в случая метан, ако се намери на малко километри по-добър вариант
lakers
Мнениеот lakers » Сря 26 авг 2020 8:38
Хм, добре направих , че попитах. Исках да е 2011-2012 година и се спрях на 1.8 tsi, защото не намирам на тези години с друг мотор, освен ако не са на метан. На метан честно казано не искам , защото трябва да се съобразявам къде има метан станции и къде няма.Често пътувам да Гърция и там почти не съм срещал.Притесняваме и тежестта на бутилките .Ще търся с друг мотор , но май ще трябва да е по-стара...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 26 авг 2020 10:59
Или се спри на друга марка кола, различна от ФВ груп.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Сря 26 авг 2020 11:22
lakers написа:Ще търся с друг мотор , но май ще трябва да е по-стара...
То хубаво, ама и при предното поколение (Б6) бензините също са с директно впръскване, освен 1.6 MPI, но той пък е слабичък за това купе. При Б 5/5.5 има хубави двигатели с обикновена инжекция, но това са вече доста стари коли. Като цяло афтърмаркет газификацията на мотор с директно впръскване не е особено рентабилна, това което съм чувал е за 2500 - 3000 лв. и има недостатъци/проблеми за които предполагам си чел.
Помисли пак за Б7 1.4 с фабричен метан, повечето мнения за тях са положителни. Да метан станциите се срещат доста по рядко от тези на Пропан - Бутан (LPG), но до колкото знам с двата пълни резервоара (метанов и бензинов) може да се минат около 1000 км., няма да останеш на пътя, може да ти се налага понякога да покараш на бензин, но през повечето време няма да има проблем да стигаш до метан станция за да презаредиш.
Друг вариант е да помислиш за друга марка, която има бензини с нормална инжекция и в по-късни години.
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Мнениеот Rat Fink » Сря 26 авг 2020 13:57
Глас за 1.4tsi 150hp с фаб. метан.
lakers
Мнениеот lakers » Сря 26 авг 2020 15:22
Като цяло не съм на 100% за VW , но сега това с метана доста ме поблазни. Досега го избягвах ,защото съм чувал че много се ремонтира ходовата част ,поради тежките бутилки и ,че повече от 100 км не може да се минат с едно зараждане. 1,40 на метан няма ли да е много спъната ? А нещо подобно друга марка и да не е чак толкова проблемно? Мазда 6 бях харесал първо , но май само отвън бива ...
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Сря 26 авг 2020 17:58
Аз лично не съм карал такава метанка, но според хора които са, е доста пъргава, все пак е 150 к.с.
Иначе що не погледнеш и Honda Accord VIII (facelift 2011-2012 г.), има ръчка и автомат, седан и комби (тук вече комбито не е грозно като преди фейса).
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 26 авг 2020 18:22
или някое subaru
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 26 авг 2020 18:31
Субару на газ малко.. , не, че става, но... .
По отношение пък на безпроблемност, разходи и поддръжка хондата го бие отвсякъде :) . Субективното усещане за пъргавина и т.н. Хондата пак го бие ( говоря за идентични мощности, не за турбобензина на суби-то )
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 26 авг 2020 19:44
tdi fen написа:или някое subaru
Кое точно?
Че там разхода на масло е стабилен.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 26 авг 2020 19:53
То да е само това, ай то има как да е начин малко за "лекуване" , недай си да опре да ремонт, не са много мастерите наясно с боксери
