Покупка на Passat 1.8TSI и слагане на АГУ
Здравейте , предстои ми покупка на автомобил ,който да карам основно градско , но и да има достатъчно място за багаж за семейни пътувания. Спрял съм са на Passat , бензин 1,8 , автомат с идеята да му сложа газово. Например като този https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11571912886986319&slink=gq6fsaОт това , което разбрах за газовото е ,че гори и бензин и газ , но това не е проблем. Ще съм благодарен на мнения относно автоматичната кутия , двигателя и евентуално как се държи на газ.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Покупка на Passat 1.8TSI и слагане на АГУ
И двигателя и кутията са пълен смях откъм надеждност. Виж в продава един собственик колко е инвестирал в такъв. Двигателя се прави срещу 4-5 хиляди лева.
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
А защо не заложиш на Passat с фабричен метан, разхода, който ми дава средно на 100 км за изминатите от мен 25000 км е под 7 лева на сто. Има на пазара и автомати и ръчни скорости, тук вече е въпрос на предпочитание моя е автомат. Плюс това багажника си е напълно свободен, едимствено нямаш резервна гума.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Съветвам те да избягваш тази комбинация 1.8 tsi с газ. Няма избиване
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
двигателите са проблемни харчат много масло оправят се с доста скъп ремонт, а газификацията им не е безпроблемна в случая метан, ако се намери на малко километри по-добър вариант
Хм, добре направих , че попитах. Исках да е 2011-2012 година и се спрях на 1.8 tsi, защото не намирам на тези години с друг мотор, освен ако не са на метан. На метан честно казано не искам , защото трябва да се съобразявам къде има метан станции и къде няма.Често пътувам да Гърция и там почти не съм срещал.Притесняваме и тежестта на бутилките .Ще търся с друг мотор , но май ще трябва да е по-стара...
- samo_pechka
Или се спри на друга марка кола, различна от ФВ груп.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
lakers написа:Ще търся с друг мотор , но май ще трябва да е по-стара...
То хубаво, ама и при предното поколение (Б6) бензините също са с директно впръскване, освен 1.6 MPI, но той пък е слабичък за това купе. При Б 5/5.5 има хубави двигатели с обикновена инжекция, но това са вече доста стари коли. Като цяло афтърмаркет газификацията на мотор с директно впръскване не е особено рентабилна, това което съм чувал е за 2500 - 3000 лв. и има недостатъци/проблеми за които предполагам си чел.
Помисли пак за Б7 1.4 с фабричен метан, повечето мнения за тях са положителни. Да метан станциите се срещат доста по рядко от тези на Пропан - Бутан (LPG), но до колкото знам с двата пълни резервоара (метанов и бензинов) може да се минат около 1000 км., няма да останеш на пътя, може да ти се налага понякога да покараш на бензин, но през повечето време няма да има проблем да стигаш до метан станция за да презаредиш.
Друг вариант е да помислиш за друга марка, която има бензини с нормална инжекция и в по-късни години.
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Глас за 1.4tsi 150hp с фаб. метан.
Като цяло не съм на 100% за VW , но сега това с метана доста ме поблазни. Досега го избягвах ,защото съм чувал че много се ремонтира ходовата част ,поради тежките бутилки и ,че повече от 100 км не може да се минат с едно зараждане. 1,40 на метан няма ли да е много спъната ? А нещо подобно друга марка и да не е чак толкова проблемно? Мазда 6 бях харесал първо , но май само отвън бива ...
- Asko VW
Аз лично не съм карал такава метанка, но според хора които са, е доста пъргава, все пак е 150 к.с.
Иначе що не погледнеш и Honda Accord VIII (facelift 2011-2012 г.), има ръчка и автомат, седан и комби (тук вече комбито не е грозно като преди фейса).
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
или някое subaru
- samo_pechka
Субару на газ малко.. , не, че става, но... .
По отношение пък на безпроблемност, разходи и поддръжка хондата го бие отвсякъде :) . Субективното усещане за пъргавина и т.н. Хондата пак го бие ( говоря за идентични мощности, не за турбобензина на суби-то )
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
tdi fen написа:или някое subaru
Кое точно?
Че там разхода на масло е стабилен.
- samo_pechka
То да е само това, ай то има как да е начин малко за "лекуване" , недай си да опре да ремонт, не са много мастерите наясно с боксери
Потребители, разглеждащи този форум: kochtrela и 67 госта
