Touran - слабости
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Re: Touran - слабости
Мнениеот boichopavlov » Съб 23 апр 2022 7:06
c7aH4eB написа:Здравейте, дигам от пепелта малко стара тема, но искам да попитам с идея за помощ при следния казус: имаме тоуран 1.9 тди 105 к.с
Започна да клати задницата отидох в сервиз ми то всичко здраво амортисьорите леко омаслени да сменим тях - > окей сменете. След смяната започна да клати отпред по логика и предните са стари отзад се оправи премести се клатенето отпред и те леко омаслени окей сменихме и тях. Като цяло получи се леко подобрение, но на завой пак има едно поклащане, което като изключим неприятното си е и опасно. Моля дайте съвет, който е патил от подобно нещо с модела носачи ли какво да гледаме понеже почваме вече на проба грешка и ще сменим цялата кола още малко.
Благодаря Ви предварително
Сменяш следните две щанги отзад: 1K0501529F, 1K0501530C
c7aH4eB
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 3:38
Местоположение: Синеморец
Мнениеот c7aH4eB » Съб 23 апр 2022 10:45
Благодаря колега, ще ги видим след празниците, но понеже сега люлеенето се премести отпред пак ли от тях може да тръгва проблема?
Весели Празници Колеги !
bushido71
Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
Автомобил: Skoda Superb 1.8T
Двигател: AWT 2003
Мнениеот bushido71 » Вто 26 апр 2022 15:30
Така се лашка като си заминат тампоните отзад.
c7aH4eB
Мнениеот c7aH4eB » Пон 16 май 2022 8:46
Установени проблеми:
Двете щанги споменати от колегата по горе за смяна;
Два задни тампона отзад на шенкела.
Предни тампони на носачите, по принцип единия е скъсан.
В сервиз е колата, очаквам да се обадят за да я взема и да видим как ще са нещата.
anatoly1963
Регистриран на: Вто 11 авг 2020 9:20
Автомобил: VW Touran 14 TSI Comfortline
Мнениеот anatoly1963 » Пон 16 май 2022 13:17
Здравейте колеги, имам Touran 1,4 TSI 2011г. При достигане на 3000 оборота, сякаш забива, все едно има някакво ограничение. Това важи както на празен ход, така и за всяка една от скоростите. Някой от Вас имал ли е подобен проблем? На какво се дължи, че не иска да развие повече от 3000 оборота?
c7aH4eB
Мнениеот c7aH4eB » Вто 17 май 2022 9:22
Те масово по-новите коли или тези, които са автомат примерно на Паркинг или Неутрална не можеш да ги форсирваш над 3000 оборота, ама в движение щом ти го прави влиза в авариен режим и оттам вече трябва да се хване проблема. За първо време може да я закачиш на диагностика
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Вто 17 май 2022 9:59
Би трябвало и чека да свети.
anatoly1963
Мнениеот anatoly1963 » Вто 17 май 2022 14:31
Благодаря за отговорите:
Към с7аН4еВ: Аз съм от Казанлък и си нямам идея към кой сервиз да се насоча. Знам, че в Стара Загора има сервиз на VW, но не разполагам с време. Ще проверя дали ще могат да решат проблема за деня.
Към 777: Да, свети и чек лампата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
