Мнение Passat 2 1.8
bbb12
Регистриран на: Съб 28 мар 2020 18:53
Мнение Passat 2 1.8
Мнениеот bbb12 » Нед 01 ное 2020 11:03
Здравейте, колеги,
Трябва ми непретенциозна бензинова кола за ежедневна употреба и от време на време за извънградски пътувания. Имам къща, до която се стига по доста дълъг и обрасъл с храсти черен път, което предполага нещо по-обикновено. Иска ми се колата да е сравнително проста за поддръжка, за да нямам главоболия с майстори. Не държа на екстри, освен ABS и климатик. Другото е бонус. Газифициране също не ме интересува. Попаднах на следната обява:
https://www.cars.bg/offer/5f9ae7e91e877943514f4142
Общото мнение е, че тези Пасат-и са читави, но ми се иска да чуя мения от хора с реален опит. Че ще има ремонти е ясно, въпроса е да не са ежедневие.
Приемам и други предложения за модели и марки, единствено държа на комби.
BeNjI14
Регистриран на: Пет 28 авг 2020 11:19
Автомобил: Vw Polo mk4 Facelift
Двигател: AWY BMD 2006
Re: Мнение Passat 2 1.8
Мнениеот BeNjI14 » Нед 01 ное 2020 12:15
Този Пасат е б3 на обявата нов внос приготви си пари отделно за регистрацията около 500 лв но бонуса е че не е каран в България като цяло б3 и б4 са точно като за теб ще ти върши работа прегледаи и SEAT Córdoba Vario.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 01 ное 2020 12:20
Изглежда, че е боядисвана, и се съмнявам да има климатик. Иначе са ОК. Гледай ги до 1996г, т.е. и следващия модел, който принципно е почти същата кола, но по-лесно ще намериш с климатик и ABS.
bbb12
Мнениеот bbb12 » Нед 01 ное 2020 13:29
Гледам ги от доста време, както и Ауди 80 и 100, но почти всички са в доста лошо състояние. То е нормално де, с оглед на възрастта им. Иначе и Сеат Кордоба също преглеждам, но там обявите са много малко и повечето са по около 75 к.с., което вече е доста слабо. Шкода Октавия също е вариант, но там ми се струва, че цените са малко надути. Макар, че ако колата е запазена, не е проблем.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 01 ное 2020 14:16
Това е положението с тоя модел. В перфектно състояние са за колекционери и цените са други, ако въобще има такива бройки. Затова се гледат основни неща, останалото се прави при достатъчно мерак. И втора употреба части има на народна цени, и тапицерски услуги може да са от полза... Но преди всичко трябват малко знания около вариантите на тези коли и различните им комплектации, както и някаква концепция какво точно се търси.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 01 ное 2020 16:14
Не е нормално един автомобил да изглежда зле без значение от годините му. По-вероятно е да се намери някое Ауди 80 комби, отколкото здрав Пасат.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 01 ное 2020 21:45
На първо място научи моделите на Пасат и си пправи заглавието:
viewtopic.php?f=6&t=38785
Колата на обявата изглежда добре, но със сигурност трябва да я види някой, който има представа от този двигател
silent
Мнениеот silent » Пон 02 ное 2020 9:13
Колата със сигурност не е 96г. Последния Б3 е излязъл от завода 93 или началото на 94г.... Няма климатик. АБС то дори и да го има е проблемно на този автомобил така че по-добре без него .
Ако ламарините са ок...това е твоята кола ако се откажеш от климатика и абс...
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пон 02 ное 2020 9:39
Тази кола съдейки по стикета за преглед е от Австрия, да няма ръжда е много съмнително, изглежда пребоядисана. За да се продава нов внос и то на печалба е била чист подарък. Сигурно е стояла занемарена в нечий двор сумати години.
Лично мнение, че не бих купил кола за 1000 лв. нов внос, която за да я пусна в движение плащам около 500 КАТ и то ако не съм платил 1 година напред ГО. Оттам натакък се почва наливането на пари, травиалното обслужване ит.н. Сигурно ще изленат и накладки с дискове, някакви гуми да сложат. Винетка, чистачки и 1 тон дреболии, всяка струващи някакви тънки суми.
Като се тегли чертата без никакви грандиозни ремонти излиза, че съм си купил Б3ка за 2 и нещо дори може и клонящ към 3.
Та в този ред на мисли, около 2.5-3 има редица екземпляри и дори Б4 (Б5 също) с климатици и т.н. в състояние да ги прехвърлиш в КАТ и да се вози човек поне отначало. Че после и там ще се наливат пари е повече от ясно.
Другия плюс на стара кола с регистрация, че вече са й правени ремонтите и собсвеника й (допускам ,че е добросъвестен) ще сподели какво и защо вече е оправено и дали нещо има да се прави.
silent
Мнениеот silent » Пон 02 ное 2020 10:41
да може да вкараш още две ....но подръжката е евтина и за разлика от б5 е в пъти по-евтина и по-нечуплива....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 02 ное 2020 11:24
Много голяма рядкост е ФВ с червен цвят да не им се олюпи лака с времето. Но може и да има изключения . На снимките изглежда добре боята ( или е прясно измита и снимана )
Отдолу обаче може да е леш. Виждал съм изгнили мостове по такива. Трябва се огледа .
Парното със сигурност, айде да не е 100%, но 95% не му работи вече ( клапи) . Задния мост селеновите втулки и те ще са за смяна . Колата не е висока, пишеш, ще се ходи по черен път. С такава трябва се внимава да не се чупи ножа на бронята отпред, после почват други проблеми ( прегрява ) . Таблото им е слабо място и натрупаните годинки в кофти климат могат да изиграят неприятна шега.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 02 ное 2020 20:28
Виждам че цените им се вдигат на тия кокаи, значи моят ще си го държа още известно време или поне докато жената се прибере от чужбина
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 02 ное 2020 20:38
Или продавача лъже здраво,или не знае какво продава. Колата е боядисана прясно. Че не е 96 набор,ясно е. За нов внос са много пари. Тишината го е казал точно. Има В5 за тия пари,но е годен за моргата. Бих прескочил тая обява.
Мнениеот stefan4o » Пон 02 ное 2020 20:58
Повече от ясно е, че е пребоядисван. Табелите Пасат не излизат с червено от завода.
А, когато стане време за някой по-сериозен ремонт от стандартните дреболии по старите коли - майсторите си вземат паричките, така или иначе. Дали е Пасат или Голф 4 е все тая.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 02 ное 2020 21:37
Да бе Стеф,ма рейка за тоя Пасат е 30лв. А за Голф 4 е 200.
