Покупка на VW Golf Variant 8 Alltrack
Д. Пеев
Регистриран на: Нед 14 окт 2018 19:11
Автомобил: Volkswagen Golf Mk7
Двигател: 2015
Мнениеот Д. Пеев » Пон 23 ное 2020 21:08
Здравейте колеги,
Бих искал да попитам и получа съвет, относно този вариант.
Може ли да ми кажете струва ли си инвестицията в такова возило, има ли разлика в качеството в сравнение със стандартното изпълнение?
Пробвах как е новият Голф 8 с 1.5л. хибрид и малко останах разочарован от към качество.
-Няма и кой знае какви промени по интериора в сравнение със 7мо поколение.
Последна промяна от Д. Пеев на Сря 13 яну 2021 20:24, променено общо 3 пъти.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Re: Покупка на VW Golf Variant 8 Alltrack
Мнениеот slavi3331 » Пон 23 ное 2020 21:56
Кога е релийзната Variant версията?
Д. Пеев
Двигател: 2015
Мнениеот Д. Пеев » Пон 23 ное 2020 22:19
За комби не знам, този от снимките е произведен Януари- регистриран е Март.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 23 ное 2020 22:45
Е тоя голф какъв е от снимките? Голф 8 вариант, Голф 8 1.5 TSI или Golf 8 TDi 200 к.с.? Доста объркано
Д. Пеев
Двигател: 2015
Мнениеот Д. Пеев » Пон 23 ное 2020 23:10
Голф 8 TSI 1.5 (от снимките)
Интересува ме комбито, дали има смисъл да му се обръща внимание.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 24 ное 2020 10:03
Новото комби не съм го виждал, но съм чел за него, че реално е малко по-различна кола. В Германия търговските пътници слизат от Пасат на Голф и поради тази причина комбито е с по-голямо междуосие, което го прави по-комфортно (Golf Variant е с 349 мм по-дълъг и има с 67 мм по-голямо междуосие). Отделно Alltrack е серийно с 4x4.
Дали си заслужава парите много зависи и от оборудването.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 24 ное 2020 10:17
Голяма/радикална разлика в дизайна на две последователни поколения от даден модел на VW, няма как да има, такава е политиката на марката - еволюция, не революция.
Колкото до това дали си заслужава комби, зависи дали имаш нужда от допълнително багажно пространство. Същото се отнася за двойното задвижване.
избора дизел/бензин зависи от това къде ще се кара автомобила преобладаващо, за предимно градско е по-препоръчително да е бензин.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 24 ное 2020 12:28
Аз не разбирам темата каква й е идеята изобщо, питаш за комби Altrack , пробвал си 1.5 бензин хечбек, даваш данните на 2.0 дизел и искаш мнение дали си заслужава инвестицията, нещо на което мисля трябва сам да си отговориш , защото за един инвестиция е едно за друг друго, за един си заслужава едно за друг друго , та много неизвестни има в това уравнение.
И понеже гледам всичко е оффтопик да питам, тоя фар от първата снимка отвътре ли е изпотен или така изглежда само на снимката ?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 24 ное 2020 14:37
DoH_KuXoT написа: И понеже гледам всичко е оффтопик да питам, тоя фар от първата снимка отвътре ли е изпотен или така изглежда само на снимката ?
И на пасат Б8 го прави същоти при определени условия. Нормално явление спорен официалния сервиз в много държави.
Д. Пеев
Двигател: 2015
Мнениеот Д. Пеев » Съб 09 яну 2021 12:19
DoH_KuXoT написа:
Отвътре е изпотен и капки се стичат даже (заменя се по гаранция)
2.0ят дизел е точно на Alltrack за който питам.
Ще перефразирам въпроса си.
Има ли смисъл от Alltrack ако не ходя извън пътя, по-здрава ли е в окачването спрямо стандарт изпълнение и държи ли се стабилно на аутобана?
Относно какво ми е нужно:
Комби 100% дори и Thule
Дизел поне 150к.с.
4х4 задължително
Кожен салон
Теглич
Подгряване тип Вебасто (м/у др. осмицата от снимките имаше затопляне на салона с дистанционно, не знам какъв тип е обаче.)
Евентуално някои други допълнения които не се явяват приоритет.
Заслужава ли си инвестицията, трябваше да се преведе като, какво ви е мнението за Голф 8 комби с двулитров агрегат 200 конски сили.
Благодаря!
Последна промяна от Д. Пеев на Сря 13 яну 2021 20:28, променено общо 2 пъти.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 10 яну 2021 12:03
Ако това са ти изискванията и искаш да е Голф, то Alltrack ще намериш по-лесно, отколкото друг вариант на Голф, който да ги покрива.
