Passat B6 2010 г. - бензин или дизел /по конкретни обяви/
gogo68
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 12:30
Местоположение: Ловеч
Мнениеот gogo68 » Вто 19 яну 2021 16:02
Привет колеги!
Предстои ми закупуване на Пасат, спрял съм се на тези два модела:
VW Passat 1.8 turbo 160кс бензин ръчка комби 2010г на 182000км със сервизна книжка нов внос от Швейцария
VW Passat 2.0 TDI 140кс дизел автомат комби 2010г на 221000км със сервизна книжка нов внос от Германия
Моля за мнения и съвети какво да гледам при оглед, коя е за предпочитане и защо?
Предпочитам да е бензин и автомат, но не намирам читава такава.
Всяка една информация и съвет ще са ми от полза!
Благодаря!
Последна промяна от gogo68 на Вто 19 яну 2021 16:48, променено общо 1 път.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Моля за мнение и съвет
Мнениеот thanis » Вто 19 яну 2021 16:13
Привет колега, 2010 общо взето е граничеща година. За началото на Б7 ли говорим или за последните Б6. Общо взето, дори и от "бяла" държава да е, щом влезе в България е силно препоръчително да се сменят всички основни консумативи + ремъци/ролки/вериги. Ако колите са от джамбазин от България - забрави за тая сервизна книжка, все едно не съществува. Ако си ги харесал от там и ще ти я носят, тогава има по-голям шанс да е реална. Принципно двата мотора са коренно различни. Тук масово биха ти препоръчали дизела. За какво ти е колата ? Колко км на година, какъв стил на каране, дай повече инфо. Иначе баналните неща са да се гледат абсолютно всички копчета, дали правят това за което са сложени и да се види състоянието на двг. Сигурно по окачването нищо не е правено, тъй че и това си е едно на ум. Ръжди общо взето не би трябвало да са проблем, но е хубаво да са се гледа хубаво отдолу. Също така за бензина общо взето газ на теория може, ама не си заслужава много. Дай повече инфо или дай линк към обявите. Поздрави
gogo68
Мнениеот gogo68 » Вто 19 яну 2021 16:19
Благодаря за отговора!
Ето линкове към обявите:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?t ... Mt277tDEwA
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?t ... Yu710J1UbU
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 19 яну 2021 16:28
Виж т. 4 от правилата:
viewtopic.php?f=36&t=185202
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 19 яну 2021 16:44
Ем колега, не че нещо ама аз много на тия книжки не вярвам от български джамбази. Отиваш с технически грамотно лице и след това се носи колата в смислен сервиз и се гледа всичко. Ако ти свидят да дадеш 100-150 лв за този тип услуги, каквото и да ти говорим няма да има смисъл, защото бог знае какъв курник е това. На снимки изглеждат добре, просто защото и двете коли са измити и търговците имат едно на ум за презентацията. Ако бюджета ти е около 11-12к лева за бензина и около 14к за дизела, ходи и ги гледай, ако ти харесат - ще ги стегнеш и ще си джиткаш. Ако мислиш, че ще вземеш топ кола, защото е от Германия или Швейцария и сервизна история, реалността е доста горчива.... На дизела с тоя теглич, общо взето бих се замислил .... Бензина, ако нямаш много км на година на теория би трябвало да ти е по-добре, макар че, и TSI от тия години не е много здрав.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 19 яну 2021 17:07
При Б6 наред с традиционните неща, трябва да се обърне внимание на клапите на климатичната инсталация - не трябва да се чува тропане от тях (при огледа промени температура, посока, зони ...), ремонта им е скъп. Друг детайл нуждаещ се от внимание е електрическата ръчна спирачка - включи изключи няколко пъти и слушай дали двата мотора работят и дали е еднакво. При дизеловите агрегати след покупка, при първоначалното обслужване е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО да се подмени привода на маслената помпа (т. нар. шестостен), при износване и превъртане директно чупи двигател. Бензиновите, този двигател няма особено добра репутация и монтажа на ГАЗ е .... да кажем сложно и не особено рентабилно.
По конкретните обяви:
1. Дизеловата - за основа е използвано най-базовото ниво на модела, но с поръчани не малко екстри, въпреки това има някои пропуски - ел. стъклата са само за предните врати, с обикновен климатик е (не с климатроник), пасажерската седалка не се настройва по височина. Не знам дали това е от значение за теб просто отбелязвам. Иначе на снимки изглежда сносна.
2. Бензиновата - за основа е ползвано по-високото ниво, но пък са изпуснати екстри, които горния има, като автоматични светлини и чистачки. Има си климатроник, ел. шоф. седалка, парктроник, 4 ел. стъкла, скритите чекмедженца от двете страни на бутона за авариините ..
По снимки толкоз :mhihi
Принципно има екземпляри, които съчетават оборудването и от двете, но като цяло преди да почнеш да търсиш конкретен автомобил, с конкретно оборудване (ако то има значение за теб) е хубаво да решиш какъв двигател и скоростна кутия търсиш.
Petrolhead
Re: Passat B6 2010 г. - бензин или дизел /по конкретни обяви/
Мнениеот Petrolhead » Вто 19 яну 2021 17:10
черния е пребоядисван целия.
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Mercedes W213
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Вто 19 яну 2021 17:39
Нито бензиновия, нито нафтовата печка. Само като им видях интериора и бях до там. Потърси си автомобил с други седалки, не с тия, например рекаро, алкантара, друго радио с голяма навигация- примерно RNS 510 и т.н.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 19 яну 2021 18:31
Има много писано, и който не чете преди покупка, после си плаща. Ако е зор да е такъв Пасат, най-безпроблемната комбинация е дизел с ръчна кутия. Ако е помпа-дюза без 170к.с и без 1,6 комън рейл.
За да не ме оплюят(почитателите на бензинови мотори) - всъщност още по-безпроблемна комбинация е 1,6 бензин без директно впръскване, там автомат няма, а и мотора става за слагане на газова уредба(който го влече). Обаче е сравнително слаб за това купе.
Аз лично бих загледал и други марки и модели,. Специално от VAG, примерно Шкода.
Последна промяна от cecoa1 на Вто 19 яну 2021 19:13, променено общо 2 пъти.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Вто 19 яну 2021 18:52
Карал съм Октавия 1.6 готиния мотор, 102к.с. Еми, или трябва да искаш зорлем да ти е гадно или автомобилизма като цяло да ти е чуждо понятие. Е да, стигането от т.А ->т.Б е възможно, факт!
А Пасата е по-тежък от горната.
Пасат 2009-2010г. Мотор CBAB не е лоша инвестиция. Досаден момент са честите регенерации, които ако са и прекъснати става по-интересно.
