Здравейте!
След няколко месеца се надявам да взема книжка, но все още не съм си избрал автомобил. Ще се радвам да чуя вашите предложения. Като единственото изискване е автомобилът да е подходящ както за градско, така и за извънградско и да дава приличен разход. Благодаря предварително!
Автомобил за нов шофьор?
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Re: Автомобил за нов шофьор?
При така зададените критерии, избора ти се свежда само до 2 модела - голф 2ка или Тигуан, а най-добре Пасат. Аз бих взел Туарег или Ъп.
Колега, говорим за клас кола или за бюджет за кола. Ако ще си нов шофьор си вземи нещо масово, което да не му е необходимо каско за 1во време от сорта на Голф 4ка, покарай година-две и след това скачай на каквото душа ти иска.
Дай малко повече инфо, защото кола за градско и извън е 99% от всички автомобили, пък за приличен разход ще зависи изцяло от теб.
За нов шофьор има няколко неща които трябва да се вземат предвид. Колкото по базова кола вземеш, в смисъл да няма много електроники, които да те държат в пътя и да те карат да си ленив водач, толквоа по-добре. (Не бъркай, да няма ABS/ESP, По-скоро да не е автомат, да няма активен радар, да няма следене на пътя и т.н.)
Необходимо е да вземеш кола, която е масова и що годе евтина, просто защото докато изградиш навици, тя да действа като работен кон. Няма да се жениш и загробваш, тъй че...
Бензин или дизел е без голямо значение, защото си нов водач и нямаш база за сравнение. Не си прави дребни сметки да вземеш кола с DPF и съответно извънградското ти да е 1 път до морето и 1 до планината.
Като задължителни екстри да има климатик - работещ, и хубаво регулиране на волан/седалка, всичко друго е бонус и не е критерии.
Като отклонение, тийн ли си или просто късно вземаш книжка, защото акъла в двете групи хора е различен и да знаем на какво да наблягаме. Поздрави и късмет !
Според мен автора може да се възползва от мнението на Респект, и в Петък, ако все още не е направил своя избор, ще му бъде отговорено в най-малки подробности.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re5Pec7 написа: Аз бих взел Туарег или Ъп.
BMW е по удачният избор от Ъп, и нямат проблем с шестостена като при VW, в краен случей Тойота, че японките много ръждясват, a Голфа гори масло
При така зададените критерии аз бих предложил просто да отвориш първия сайт за автомобили и каквото излезе- взимаш. Вече друг е въпроса ако кажеш сума и предпочитания за двг/скорости и т.н.
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Понеже автора не е споменал - летен или зимен да е?Аз на твое място бих заложил на обичайните, които ако не се различават от другите бих погледнал и тях.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Защо продължават да ги пускат тия теми - лапнишарани, не мога да разбера?
Пускат ги хора, на които не им е спешно. Я да видиш ако беше взел книжка вече колко по- подробно щеше да е запитването и как щеше да следи коментарите и да отговаря с интерес.
А пък това - “след няколко месеца се надявам да взема книжка” означава, че ако сега авторът хареса голф 4, след тези месеци като придобие кетапа вече може да се е насочил към Х5, например. Друг въпрос е, че я вземе книжка навреме, я не...
vanesto написа:Защо продължават да ги пускат тия теми - лапнишарани, не мога да разбера?
Защото няма филтър за пускането на теми, ако има условие да си регистриран примерно един месец и после да можеш да пускаш теми , подобни теми няма да има. Това е фейсбук стил и се е наложил повсеместно...
- Vlad777
- King of the Road
Добре де, човекът е на почти 18, мерак има да кара кола. Дайте малко по-колегиално.
Според мен колата за млад шофьор е Golf или Polo. И двете стават и за градско и за пътуване.
Всички сме били на 18 и точно заради това знам, че в последните месеци преди официалното вземане на книжка мненията се менят на всеки 2 дена. Също така тук се предлагат нормални и масови коли, но авторът може да иска някоя пичеловка, все пак е на 18
Затова не е зле да прочете дотук мненията ни и да напише предпочитания, защото както казах вмомента работата отива на отваряне на карс.бг и избиране на онче бонче.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
То колегиалност, ОК, ама без бюджет и някои уточнения, няма какво да се каже.
- vanesto
Никой нищо няма да купува. Това е проблемът в тези теми. Новорегистрирани потребители, пускат подобни теми, десет страници съвети, авторът даже не пуска второ мнение, или ако пусне е за поддържане на огъня. Сеир да има.
Аз предлагам Бугати Вейрон , много добър автомобил е ( така казват ората ) , става и за градско , и за извънградско ! И няма много оплаквания по форумите за него , значи автомобила е идЯлен! Няма троп-няма лоп!
