Пасат B6 и ГИ
Предупреждение за вечен БАН
Пасат B6 и ГИ
Мнениеот 777 » Нед 11 апр 2021 11:32
Мисля, че ми е ясен отговорът, но все пак питам да се уверя - всички бензинови двигатели на B6 ли са с директно впръскване, т.е. не става за газ? Гледах като алтернатива Ауди А4 комби. Там до 2006 има 2.0i 131кс, който изглежда е без директно впръскване. Като двигател проблемен ли е?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот thanis » Нед 11 апр 2021 12:28
Не, при Б6 имаш 1.6 mpi
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот 777 » Нед 11 апр 2021 12:30
Щях да го споменавам 1.6, но 102кс и то бензин мисля, че са твърде малко за Пасат комби. Затова го прескачам като вариант.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот thanis » Нед 11 апр 2021 12:41
Понятието "малко" е много субективно. Колата си върви нормално, за спокоен шофьор и магистрални километри абсолютно никакви проблеми няма. Ако сте 5 човека с багаж, кутия-roofbox и искаш да си Фитипалди - тогава идва слаб, Да. Ако той отпада, всичко друго е FSI/TFSI При тези мотори става ГИ, просто е от "скъпите" Т.е. където ти впръсква бензин и газ и гори смесено, примерно 2л бенз и 7-8газ. Избиват се доста по-трудно и ако не караш много, по-добре си движи на бензин.
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот 777 » Нед 11 апр 2021 12:46
Имам опит с Астра Ф комби, пак 1.6 102кс на газ. С пуснат климатик не е имало някакво напъване, вървеше си нормално. Но Пасатът е с 200кг по-тежък. Двигателите не знам доколко са съпоставими макар и еднакви по общи параметри - гледам 3800 спрямо 3200Nm в полза на VW.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот thanis » Нед 11 апр 2021 13:01
Двигателите са съпоставими, астра Ф за жалост е доста стар автомобил и тогава килограмите са били други, разликата с пасата е почти 250-300кг, което се усеща, но пак казвам за плавен спокоен и нормален шофьор, не е като да се изнасилва автомобила. Всеки си има своя преценка, колко е "достатъчно". Ако държиш колега да сменяш с B6, общо взето опциите са ти следните:
-За минимални разходи - 1.6 на газ - както му казват- не върви и не гори
-За балансирана динамика и разход - 1.9 дизел 105
-Ако искаш динамика 2.0 дизелите
-Ако по някаква кармична случайност намериш истински запазен пасат, дори и бензин FSI да е, пак може да помислиш. Много зависи как ще се кара колата. Ако извънградско караш основно, 2.0 дизела ще ти дава 5,8-6.2 - бензина 7.0 до към макс 8, което си го разбии в годишните километри и помисли заслужава ли си за дребни сметки да се отказваш от истинска кола.
Б6 е вече стар и просто трябва да се гледа обстойно абсолютно всичко и да не вярваш какво ти говори продавача.
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот 777 » Нед 11 апр 2021 13:07
Дизелът като вървеж повече ми харесва и сега съм на дизел. Но съм резервиран за следващата кола поради бъдещите еко-мании. Отделно запушване на DPF, миене-чистене (отделна тема има тук). Поне като разположение DPF на B6 уязвим ли е за кражба или е отпред? Затова ми се ще да мина към бензин+газ, но ситуацията е сложна.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот thanis » Нед 11 апр 2021 13:16
Ако живееш в центъра на София - да, може да се притесняваш. Ако живееш извън центъра на София и не работиш на центъра - не се тревожи за "еко-мании"-те
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот richko25 » Нед 11 апр 2021 13:40
2.0 бензин 131к.с. е ALT - избягвай го.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот thanis » Нед 11 апр 2021 14:11
Колега, тук говорим за B6 - там не би трябвало да има ALT двигател, дори и от първите.
richko25
Автомобил: VAG
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот richko25 » Нед 11 апр 2021 14:24
Да, така е. Просто отговорих на въпроса му от 1 пост :"Гледах като алтернатива Ауди А4 комби. Там до 2006 има 2.0i 131кс, който изглежда е без директно впръскване. Като двигател проблемен ли е?". Писах във връзка с Audi-то. :th_up
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Пасат B6 и ГИ
Мнениеот thanis » Нед 11 апр 2021 14:25
Жив и здрав колега, извинявам се ! Реагирах прибързано.
