VW Passat B6 2.0 TDI 170hp или B7 2.0 CR 170hp- конкретни обява
miroslav_r
Регистриран на: Пет 20 мар 2015 12:17
Мнениеот miroslav_r » Съб 22 яну 2022 11:27
Колеги, какво ви е мнението за тези два автомобила? някой гледал ли е този автомобил?
https://m.mobile.bg/details/11641722737385429
https://m.mobile.bg/details/11622979602731689
Бихте ли споделили плюсове и минуси на моделите и на какво да обърна внимание при оглед?
Благодаря.
Последна промяна от miroslav_r на Съб 22 яну 2022 19:37, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: VW Passat B6 2.0 TDI 170hp - конкретна обява
Мнениеот Vlad777 » Съб 22 яну 2022 15:47
Преместен :arrow
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 22 яну 2022 15:58
този мотор е с проблемни дюзи
miroslav_r
Мнениеот miroslav_r » Съб 22 яну 2022 18:55
Кой мотор е с по-малко проблемни дюзи?
Това нали е CR.
Мислех, че там проблемите с дюзите са изчистени.
С какви дюзи е този мотор?
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: VW Passat B6 2.0 TDI 170hp или B7 2.0 CR 170hp- конкретни обява
Мнениеот Asko VW » Нед 23 яну 2022 13:09
Тая Б6-ца е с новия CR мотор и няма проблеми с дюзите (не повече от всеки друг съвременен дизел). Добре оборудвана е, новите табло и волан, кожа (Хайлайн е) и автомат, но с обикновените фарове. Б7-цата е ръчка и с платнен салон, но с би-ксенонови фарове, отделно, че при това поколение са направени подобрения по привода на маслената помпа (шестостена) и клапите на климата, задните светлини нямат проблема с горящите диоди и като цяло е по нова, но и по-скъпа.
Като цяло, Б7-цата има по-малък потенциал за бъдещи проблеми по горепосочените места + скоростната кутия, от друга страна, с тези 6 бона разлика, по Б6-цата спокойно ще смениш шестостена (50-100 лв. общо с труд) и ще посрещнеш ЕВЕНТУАЛНИ проблеми по климат, задни светлини, моторчета на ръчната и по скоростната кутия ако ти се появят.
Трябва да се огледат/проверят в какво състояние са реално и на база това да се вземе решение, ако е сходно състоянието "сам си преценяш" коя те кефи повече като екстри, визия .... :biggrin
miroslav_r
Мнениеот miroslav_r » Нед 23 яну 2022 13:13
Това, че B7 е на 225 000 км има ли повод за притеснение?
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Нед 23 яну 2022 13:31
При всяка съвременна кола над 200 к. си има повод за безпокойство, но силно се съмнявам Б6-цата да е на по-малко и тези 166 к. да са реални. Гледай състоянието, не километрите на таблото, на се знае кой колко е връщал. Пък и по-важно е как е поддържана колата, а не на какви километри е, кола на 100 к. може да е по-зле от кола на 250 к.
miroslav_r
Мнениеот miroslav_r » Нед 23 яну 2022 13:33
B6 e проверена. Последно е влизала в vw сервиз 2018 и е била на 130 000 км.
Другия пасат B7 е със сервизна история до момента. Купуван е от БГ
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Нед 23 яну 2022 14:08
За 6-цата има ли инфо на колко хиляди е обслужвано DSG-то ? Като цяло ти каква кутия предпочиташ, автомат или ръчка?
miroslav_r
Мнениеот miroslav_r » Нед 23 яну 2022 14:14
Нямам инфо за DSG кога е обслужвано. По принцип искам ръчка, но ако автомата е поддържан не бих го отказал.
Добре де, на B6 кои години са сполучливи с изчистени детски болежки?
Поздрави
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Нед 23 яну 2022 15:09
По някое време през 2018 г., не знам точно кой месец, подменят моторите от ПД към КР, като по този начин се елиминират проблемите, които 16 клапановите ПД даваха. Проблемите с клапите на климата, модула за заключване на волана, задните светлини (горят част от диодите) и моторчетата на ръчната си остават до края на поколението. Не съм съвсем сигурен, но мисля, че и модификацията на маслената помпа също идва чак за Б7. DSG кутията като цяло е читава ако се обслужа на 60 к. км., всъщност е по-здрава от 7степенното DSG при Б7, но с е малко по висок разход на гориво.
Може да си направиш едно сравнени на плюсове и минуси, конкретно между тези двете, например:
Б6-цата:
Плюсове: кожен салон, значително по-малко километри, по-ниска цена, като с разликата може да покриеш налични или ЕВЕНТУАЛНО възникнали в последствие технически проблеми от горепосочените или пък други.
Минуси: Обикновени фарове, DSG, наличие на неприятни, характерни за поколението проблеми които може да се проявят по всяко време.
Б7-цата:
Плюсове: По-добри фарове, ръчна кутия (по-здрава и по-икономична), изчистени характерни за предишното поколение проблеми.
Минуси: Текстилен салон (повече се износва и цапа/захабява), по-висока цена, доста повече км., което пък е предпоставка за поява на повече технически проблеми и съответно още влагане на пари.
Това съвсем общо, принципно, има много условности в зависимост от поддръжката и експлоатацията на автомобила.
Пък и да не забравяме субективния фактор - едното ме кефи повече :biggrin :beer
miroslav_r
Мнениеот miroslav_r » Нед 23 яну 2022 15:16
Благодаря колега. Пове клоня към B7. То няма нищо читаво на пазара. В Германското мобиле коли под 150 000 км са обявени на доста по-висока цена + докарване + регистрация + обслужване, отива на над 25 000 лв
deas
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
Автомобил: VAG 5+
Двигател: engine19
Местоположение: XackoBo
Мнениеот deas » Нед 23 яну 2022 15:33
Тази как ти се вижда
https://www.mobile.bg/11641481987093327
Проверявал ли си й километрите
miroslav_r
Мнениеот miroslav_r » Нед 23 яну 2022 16:38
Като цяло изглежда добре, но е с обикновените фарове. Това не ми харесва.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Нед 23 яну 2022 16:54
miroslav_r написа:Като цяло изглежда добре, но е с обикновените фарове. Това не ми харесва.
Ако знаеш какви ледове има за рефлекторен фар и ще се откажеш от всичко друго :mhihi Според мен вземай б6цата и не се пазари. Колата си струва и е много запазена. Ако си склонен за бензин може да погледнеш тази https://m.mobile.de/auto-inserat/volkswagen-passat-variant-r-line3-6-v6-4motion-dsg-highlin-wilhelmshaven/331811552.html?searchId=4fcb47c1-48bc-1140-f2c4-b616874467cb&type=ad
