Здравейте!
Брат ми си е харесал Golf 5 1.9 TDI. Скоро може да започне на търси по обяви. Не обича да чете и още по-малко да пише. Искам да му помогна с информация за модела. Имам няколко въпроса за начало.
1. Всички варианти на Golf 5 1.9 TDI ли са помпа - дюза или са Common rail? Коя от двете технологии се смята за по-добра сега?
2. Всички варианти на Golf 5 1.9 TDI ли имат DPF фабрично? Мисля, че е по-добре да нямат.
3. Кой вариант двигател на Golf 5 1.9 TDI препоръчвате? Или може би друг дизел двигател?
4. Аналога Octavia по-добър избор ли е?
5. Голф 5 по-сполучлив ли е от Голф 4?
Благодаря предварително!
Да си купя ли Golf 5 1.9 TDI
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: Да си купя ли Golf 5 1.9 TDI
1. Само помпа-дюза са.
2. Не всички са с DPF.
3. BLS за 1,9 и BMM за 2,0TDI. Но и двата са с DPF.
4. Октавия има плюсове и минуси, така че зависи от много неща, дали е по-добър избор. При нея по-ранните години има 1,9 който е още Евро 3, което някога може да е важно, ако се затяга екологията.
5. Това е спорен въпрос. Но определено е по-приятен за каране, по-комфортен, с повече място вътре. Въобще, по-съвременен.
1,9 помпа-дюза износва разпределителен вал, и леглата на дюзите. Първото се лекува по-лесно от второто.
Освен това, има доста известни случаи, на скъсана мотовилка излязла през блока, което си е равно на нужда от смяна на мотор. Уж при съвсем малък процент от всички такива многоразпространени мотори се случва, та не е чак за много притеснение, но пък се случи също на мой личен познат... Въпреки това си пътувам спокойно, с мой близък приятел, който кара също с такъв двигател.
- krasengn
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 9:26
- Автомобил: Пасат Б3 моно комби без газ
- Двигател: RP 1800
Много благодаря!
А кои двигатели са без DPF?
Всичките дизели на Golf 5 ли са Евро4?
Последна промяна от krasengn на Вто 30 авг 2022 11:05, променено общо 1 път.
cecoa1
- Двигател: AVF
От 1,9 само BLS е с DPF, другите са без. Като тия без ги има до края на производство на модела, и пак са си Евро 4.
Доколкото знам, всичките са Евро 4.
- samo_pechka
Вземайте една Октавия със роторното ГНП ( 90 или 110к.с. ) , ако ще и по-скъпа да е . Запазена и поддържана такава ще причини най-малко главоболия. И като комби е перфектен избор .
Този с роторното ГНП е мноого по-безпроблемен мотор .
ПД се купува само ако е на малко км или ако въобще търсената кола не се предлага с друг и човек държи 110% да е точно тази, но със съзнанието, че еди какво се очаква от нея.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Аз ще подкрепя колегата отгоре, толкова старо TDI и аз бих взел само ГНП. За мен най добрия вариант е Seat Leon 1M, ASV мотора (110 коня) се монтира до 2006 г.
cecoa1
- Двигател: AVF
Ама с роторно ГНП са коли на базата на Голф 4. Т.е. друго поколение кола с всички предимства и недостатъци.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Факт, ама ПД е доста трудно да се намери предвид,че има 3 кода на мотора които стават за нещо, трябва ем да търсиш тях, ем да са запазени, ем на малко км, доста трудна задача и шанса да изядеш дървото е много голям и по добре да се насочиш направо към CR, ама там вече отиваме на 10к и отгоре.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
вече са стари и на доста километри не е ясно как са подържани,ако уцелиш някой калпав може да излезне поне 3к лв да се стегне
- krasengn
- Двигател: RP 1800
cecoa1 написа:Ама с роторно ГНП са коли на базата на Голф 4. Т.е. друго поколение кола с всички предимства и недостатъци.
1. За кои модели и двигатели става въпрос? И само за VW групата ли?
fur1ous написа:ама ПД е доста трудно да се намери предвид, че има 3 кода на мотора които стават за нещо
2.Кои са трите вида двигатели, за които става въпрос?
3. Имате ли други предложения за подобни дизелови модели без ДПФ и без помпа - дюза извън VW групата?
4. Всички Голф 5 ли са с демпферен маховик?
- xpl0d`
- Регистриран на: Вто 21 авг 2012 0:56
- Автомобил: VW Passat B7 DSG
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Gotse Delchev
Бахти и темата, бахти и чудото, не са милиони тия коли... Харесвай една и взимай, пък каквото такова... ДПФ-и, съединители, глупости...
cecoa1
- Двигател: AVF
1.Става въпрос за коли, които са с по-старото TDI, преди помпа-дюза, което е по-безпроблемно. Но и които са правени до по-късни години, до около края на 2005г. Например Октавия,, Сеат Леон, все на базата на Голф 4. Самият Голф 4 го има с по-стария мотор след 2000г, но не чак до толкова късни години, защото от края на 2003г го сменят с Голф 5. Последното не се отнася за комби версиите му, които ги има също до няколко години по-късно, но не с всички мотори.
Тези коли обаче са Евро 3. И като пространство и ергономия, отстъпват на колите на базата на Голф 5. За здравина и изгодно придвижване, все още са по-добри старите.
2. За 2,0 TDI - BMM. За 1,9 BLS, и двата с DPF. 1,9PD -105к.с. без DPF са BJB, BKC,
BXE.
3. След 2005г дизелите без DPF са сравнително редки, макар и да има по някой. Това не важи за VAG, при тях 1,9 си го има без DPF до някой месец 2010г, както и 2,0PD - 140к.с. с 16 клапана, също(той си е бил само без DPF през цялото време на производство, но пука глави, и дюзите му са малко по-други, иначе е читав).
4. Да, дизеловите са с демпферен маховик всичките.
BXE.
Последна промяна от cecoa1 на Сря 31 авг 2022 16:08, променено общо 1 път.
Преди повече от година купих такъв за дъщеря ми.Производство 2008, 1.9тди ,без DPF , автоматична 6 степена кутия ,52 000 мили пробег.Сега е на около 75000мили.Върви перфектно и сравнително иколномичен.Върши работа.Не съм имал никакви проблеми с изключение на странен проблем със скоростната кутия,който изчезна също така мистериозно.Съпругата ми кара вече 3 та година сеат алтеа 1.9тди ,2009 също без DPF,също с 6 степенна автоматична кутия.Никакви проблеми с тая кола след пробегот 45000 мили.Сега е на около 100к.Сам си обслужвам колите и не правя компромиси за това.Добри двигатели.
- krasengn
- Двигател: RP 1800
cecoa1 написа:1,9PD - 105к.с. без DPF са BJB, BKC, BXE. Дизеловите са с демпферен маховик всичките.
Двигателите BRU, BXF И BXJ 1.9 TDI, 90 к.с. имат ли DPF?
Octavia и Seat с тези двигатели също ли са с демпферен маховик?
cecoa1
- Двигател: AVF
90 коня е без DPF.
За маховиците вероятно са демпферни и там.
Примерно на Поло/Фабия има един 1,9PD 100к.с., който е от малкото с твърд маховик. Мисля, че и някои бройки с този мотор при Голф 4 също са с обикновен маховик, но при Голф 5 не съм чувал да има без демпферен.
