Здравейте!
Бих искал да попитам дали някой е пробвал (или има впечатления от) новия Passat B7 EcoFuel на метан. Звучи направо прекалено хубаво, за да е истина, хем мотора е достатъчно пъргав, хем се кара без пари, хем може да мине 500 км на метан и още 500 км на бензин: http://www.volkswagen.bg/files/bg/eleme ... ochure.pdf
Някой пробвал ли го е, защото ако няма някакви скрити минуси, звучи много привлекателно...?
Passat B7 EcoFuel на метан, впечатления?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Passat B7 EcoFuel на метан, впечатления?
ход/диаметър бутало е 75.6/76.5 Добра комбинация за атносферка, при положение че колата е на прунудително се чудя защо не са предпочели малко по-голям ход.
степента на сгъстяване е 10:1, въртящия момент го държи постоянен максмален в широк диапазон 1500-4500оборота, макар и да съм леко скептичен откъм кубатурата в предвид теглото на купето, показателите са по-добри отколкото 1.8Т 20в 150кс от старото поколение
колата тежи 1540 кг и въпреки това има доста добри времена- 402 метра ги минава за 17.1 сек
интересно ми е как са решении нещата с алтернативното гориво, при положение че мотора е с директно впръскване
Интересно ми е и разхода, който са обявили, как се постига.
П.С.Сега видях че е с 7 скорости - дано има някой собственик да сподели преки впечатления.
Ами вероятно причина за разхода е и че е 1.4 все пак.
Това, което ме грабва най-много е, че VW някак са уцелили магическата комбинация, която търся за майка ми от много време - кола, която ускорява до 100 за под 10 секунди и харчи под 10 лева на 100 км на градско. Според мен това е перфектното съотношение, и не съм видял друга кола на пазара да го постига, а като е и VW колата - още по-добре.
Затова, ако някой има такъв, или има познат с такъв, моля да сподели.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
С удоволствие бих скочил на един такъв,но някой трябва да ми оцени тройката на 49 бона
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
К.Одаджийски написа:С удоволствие бих скочил на един такъв,но някой трябва да ми оцени тройката на 49 бона
Аз давам Б4 на метан за тия пари!
Яко спам!
- dobrin
- Чингис хан
Отиваш в Порше София Юг и тестваш - там имат такъв и мисля, че го дават за тестове.
dobrin написа:Отиваш в Порше София Юг и тестваш - там имат такъв и мисля, че го дават за тестове.
Това не ми върши много работа. Аз съм сигурен, че ще ми хареса, но въпроса ми е за по-дългосрочно ползване как е. Интересува ме дали някой има впечатления от такъв пасат на поне 10 000 км. Дали няма някой скрит дефект, като този, за който четох тука на ранните кадита и таурани на метан.
Странно ми е, че няма собственици на такива тук, честно казано при такива показатели не знам защо някой би си купил друг двигател освен този...
- samo_pechka
Малко офф : откакто разбрах как се добива метан ( шистов газ )с какви последици за природата , се отвратих и НЕ ползвам такъв, в нито една насока, нито за кола , нито за парно, нито в бита http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc съжалявам за спама
, съжалявам и хората, които продължават да го ползват - те просто не знаят за какво иде реч и не е чак толкова от безпаричие ( продажби на нови коли с тази система). Метан признавам единствено от биоразложими продукти ,но той е един минимален процент от общото производство . Съжалявам за оффа , ако модераторите преценят - да ми изтрият коментара .
- stinbg
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2012 18:37
- Автомобил: Passat B6
- Местоположение: Sofia
Колега успокой се, нефта е не по-малко вреден за околната среда - само разни дребни разливи избиват хиляди животински видове и съсипват екоравновесието за стотици години. След като изгориш продукта от петрола (бензин или нафта) нанасяш също не по-малко вреди (не толкова с въглеродните емисии, колкото с останалата химия излизаща от ауспуха).
Относно Б7 - това е Б6 с фейслифт и не вярвам да има много "детски" болести по "новите" фарове, стопове или брони, така че спокойно може да се пазарува Б7-ца - всичко е изчистено след онази ужасяваща статия на Аутобилд
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Slavyan написа:Странно ми е, че няма собственици на такива тук, честно казано при такива показатели не знам защо някой би си купил друг двигател освен този...
Защото за 40к си взимаш бензиновия...и не се занимаваш с глупости. При нормални за Бг километри на година около 12-15к, метана е безсмислен
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Айде бе
безсмислен
имам Нива,която гори 10 лв. на 100 км. и за лятото съм и направил над 4000 км. 95 % градско.По-хубаво гориво за момента от метана-НЯМА !
безсмислен
имам Нива,която гори 10 лв. на 100 км. и за лятото съм и направил над 4000 км. 95 % градско.По-хубаво гориво за момента от метана-НЯМА !-
bnick
Мда, я помисли аз за какво пиша, а ти за какво. При разлика в цената на моделите от 10к
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Ама нали се сещаш,че правя и по 10 000+ км на година и на пасата,а нивата я карам градско и до вилата (на 11 км от Казанлък).Ако ми е основна ( няма как,просто и е минала епохата) ще и правя поне 30 000 годишно.А нова кола,пасат,метанов по-малко от 30 000 км годишно не го виждам като смислено.
Тоя модел е за семейно дълго и евтино пътуване.
