Здравейте на всички!
Интересува ме всички положителни и отрицателни черти за този модел като двигател,окачване,електроника и др.
Най вече обслужване.Също и маслената помпа с ремък ли е или верига,балансиращи валове и има ли шестограм като на другите модели и кога се сменя на колко к.м. ?
Мненея отностно двигател CBAB на Голф 6 2.0 ТДИ 140к.с. 2009г.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Мненея отностно двигател CBAB на Голф 6 2.0 ТДИ 140к.с. 2009г.
До 03.11.2009г се е монтирал късия шестограм 77мм(а след това дългия 100мм, който не създава проблеми и не е нужно да се сменя). От края на 2010г късия шестограм се предлага като резервна част под друг номер(от този за първоначално вграждане), т.е. вероятно от подобрен материал.
Т.е. ти си с късия шестограм и е добре да го смениш(не с дългия, щото не става, а с подобрената резервна част със същия размер).
Другите неща...като на всеки дизел от тия години.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
cecoa1 написа:До 03.11.2009г се е монтирал късия шестограм 77мм(а след това дългия 100мм, който не създава проблеми и не е нужно да се сменя). От края на 2010г късия шестограм се предлага като резервна част под друг номер(от този за първоначално вграждане), т.е. вероятно от подобрен материал.
Дори на голф? 5ците изобщо нямат задвижвана по тоя начин маслена помпа, 6цата да е така?
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Естествено, че не е .
cecoa1
- Двигател: AVF
На Голф 5 при помпа-дюза няма шестограм и балансиращи валове, но тука вече е комън-рейл. И при комън-рейла има без балансиращи валове, но CBAB доколкото знам си е с тях.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Голф с шестограм няма, какъвто ще да е.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
СВАВ се монтира и на Голф, и на Пасат.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
И на EOS,CC,Tiguan,Passat B6/B7,Audi A3
This power unit is equipped with a block of balancers, combined with an oil pump, which is driven by a hex key that is too short. It turns off up to 150,000 km, which turns off the oil pump and lowers the lubrication pressure in the system. In November 2009, the length of the ill-fated hexagon was increased and this problem was gone.
cecoa1
- Двигател: AVF
Ето, немците са по-подробни - https://wild-motoren.de/betroffene-fahrzeuge/
Карам го в Пасат и има шестограм. Това не е никаква болка за умиране, просто трябва да се следи смяната му.
PavelBG
- Регистриран на: Пет 14 апр 2023 15:51
- Местоположение: гр.Шумен
За въпросния шестограм на маслената помпа се уверих след смяната му и е 77мм благодаря ви все пак за вашите мнения
