Мнение за конкретна обява - Land Rover Freelander 1 1.8 2005
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Мнение за конкретна обява - Land Rover Freelander 1 1.8 2005
21 годишен навес за 10 хилки? И тоя си е повЕрвал.
- BeNjI14
- Регистриран на: Пет 28 авг 2020 11:19
- Автомобил: Vw Polo mk4 Facelift
- Двигател: AWY BMD 2006
Колеги мнение за двигател на Freelendar 1 face 2.0 td4 дизел 112 коня до колкото разбрах е на БМВ верига досега дизел не съм карал.
- BeNjI14
Дизеловия Freelander е купен оставам си на търсене на Cr-v и Rav4.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
https://mobile.bg/21683631536721739 вярно дизел е има клипче изглежда доста запазена
- Двигател: AVF
tdi fen написа:https://mobile.bg/21683631536721739 вярно дизел е има клипче изглежда доста запазена
Не, не, тоя мотор не му трябва. Ако е такава има с 2,0HDI на Пежо-Ситроен, там вече е ОК.
Но тоя стария е предкамерен дизел на Мазда, прекалено слаб, а има и някои проблемчета понякога.
Пак повтарям - много добър вариант е Хюндай Туксон първо поколение, който е еднакъв технически с Киа Спортидж второ поколение. Това са повдигнати комбита с читаво за целите 4х4.
Витарата е с рама, бързи/бавни, близка по параметри е и до Киа Спортидж първо поколение(дизела 2,0 на Мазда е един и същ при двете). Те са малко по-сериозни машини за оффроад, с всички предимства и недостатъци от това, а в случая приоритетите са други.
Мотора 2,0 -141к.с бензин на Хюндай е стар, здрав, и непретенциозен. Има проста смяна на ангренажен ремък, и сравнително просто се регулират клапаните. При Тойота се сменя ангренажна верига, и клапаните не се регулират съвсем просто. При Хонда също ангренажа е с верига, клапаните се регулират най-лесно. 4х4 на корееца е по-добро от на Хонда, може да се включва и принудително. 4х4 на Раз 4, зависи второ или трето поколение, е поне толкова добро колкото на Хюндай, а по-стария вариант е дори по-добър. Но пък тия Тойота са вече прекалено скъпи за възрастта си, и като пространство вътре губят от Хюндая.
- BeNjI14
Колеги да се похваля купих Rav4 1 1999.г 2.0 129 коня.Колата обикновен сив цвят 4 врати без газ предстои ми обслужване масла филтри ремъци също накладки и предни дискове.Само нещо съвсем леко отпред ми трака ритмично едвам се чува по време на движение без значение завои или прав волан.Все едно под мен деференциал кардан не е като полуоска само при завиване съмнявам се за крив диск или спирачните апарати.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Честито, дано си късметлия. Преди покупката не я ли тества ?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Дълги и безаварийни км .
Тампони на носачи,биалетки ,шарнири...трябва да се огледа като я обслужваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
