Здравейте колеги!
Нов съм във форума но съм решил да си взема Т-Rock задължително DSG. Карам по около 15-17000 км. годишно. Какво ще ме посъветвате?
1.5 ТSI или 2.0 TDI
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: 1.5 ТSI или 2.0 TDI
Вземай 2TDI и не се чуди.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Зависи от това как ще караш моето мнение е че за предимно градско може би бензина е по-удачен, ако пътуваш често с по-високи скорости по-добре дизела
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колегата да уточни, Карок, или Т рок ще купува.
Моя избор би бил 1.5 тси на газ. За 40000 километра е избил уредбата.
telefunken
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
При този пробег, по-добре бензиновия. Защото себестойността на изминат километър ще е по-ниска, както и надеждността, заради качеството на горивата.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
За нови ли говорим?
Ако е нова бензиновия..
Втора употреба ако е, по запазената кола на по малко км.
Не става, директно впръскване е. Трябва да е течна фаза, която е скъпа и тн и тн, не е стандартната газова.
Ако търсиш икономията скачай на 2.0 TDI, особено щом ще я взимаш нова няма какво да те притеснява от стандартните дизелови болежки, които започват да се случват след поне 200к.
Обръщам внимание, че ако сложите газ течна фаза на нов автомобил, почти съм сигурен, че отпада гаранцията по мотора. Също така разликата между бензин и дизел е 5000 лева. Обслужването можем грубо казано да приемем, че ще е еднакво като пари. Т.е. на 2.0 дизел съгласно spritmonitor Може да се провери, че средния разход е около 6.2, същото нещо на бензина е 7.5. Разликата от 1.3 литра на сегашните цени на горивата е 4лв на 100км. Т.е. тези 5000 лева разделени на 4лв - означават 125 хиляди километра, докато се избие дизела.
Предимствата на дизела са, че има по-силен кик в ниските обороти, но за сметка на това загрява доста бавно и саждите са по-голям проблем + вече има само с AdBlue
Предимството на бензина е, че е по-тих,загрява по-бързо, по-лесно се движи в оборотомера и реално ДСГ-то повече работа върши. Негативните неща са, по-голям разход, Значително по-голям разход на магистрала със скорости над 160/170км/ч, GPF-a не е чак такава драма, както при дизелите.
Колегата е казал 15/17 хиляди на година. Тоест по бързи сметки, ще си избие дизела след почти 7 години и половина.
Тук идва тънкия момент при продаване, защото на теория дизела си пази по-добре цената, но вече леко почват да се приближават тенденциите.
Zdravko Zankov
Малко да осъвремените.
https://brc.bg/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82 ... i-2-0-3-0/
Гаранцията се запазва.
Цитата е от братовчедски форум.
[quote=ИзтрЪпнал post_id=316432 time=1686675384 user_id=6009]
Тази газова би трябвало да се слага на двигателите с директно впръскване:
https://brc.bg/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%bf%d1%80%d1%8a%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/prins-vsi-di-2-0-3-0
Иначе бях разпитвал как стоят нещатата със слагането и за нови автомобили. ЕТ съдействат за записване на час за поставянето на системата. Гаранцията на двигателя остава активна след поставянето и - 2 години към Шкода и още 3 към ЕТ , вносителят за България.
[/quote]
[/quote]
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Разликата в разхода е малка, тъй че бих предпочел 1,5TSI. Дизела в градски цикъл, регенрира DPF често и това много ме дразни.
Нека попита в Порше, почти сигурно пак казвам е да отпадне. Еуратек, Порше, и Аутотехника не е задължително да имат еднаква политика за монтаж на ГИ на нови автомобили и запазване на гаранцията. Нищо, че и 3-те ползват еднакви мотори.
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
hooligan_sk написа:Разликата в разхода е малка, тъй че бих предпочел 1,5TSI. Дизела в градски цикъл, регенрира DPF често и това много ме дразни.
Напълно подкрепям. Този аргумент обаче не важи, ако се използва редовно и предимно извън града. Тогава трябва да е дизел. За предимно градско ползване - бензин или хибрид или ток. Както е въпрос на вкус Т-рок или Карок. Аз избрах Т-рок, защото е по-обезшумен и фин, въпреки че е по-малък. А и по бързо го доставят. Всеки си избира.
- Vlad777
- King of the Road
TSI. Реално няма разлика в разхода между 2.0 TDI 150 и TSI 150, освен ако не караш много бързо по магистралата (160 и нагоре) и пак няма да е повече от литър. А за градското - TSI с две ръце.v5rov написа:Карам по около 15-17000 км. годишно
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Само на мен ли ми звучи безумно да си купиш чисто нова кола (без фабрична газова) и да и плеснеш газова уредба? За мен това означава,че просто си купил грешната кола...
