Мнения за Touran, Alhambra, Sharan
zoran902
Регистриран на: Чет 16 мар 2017 13:43
Мнениеот zoran902 » Нед 14 яну 2024 22:56
Здравейте,
Иска ми се да сменя сегашния автомобили (Леон МК1) с по-голяма 7-местна кола. Бюджетът за автомобила е около 7 500 лв. Ориентирал съм се около VW Touran, Sharan, Alhambra, Opel Zafira, Toyota Verso, Mazda 5. Търся си чист бензин.
Някой може ли да сподели дали кара някой от посочените модели и дали е доволен? Има ли някакви по-специфични проблеми, които да очакваме от някой от моделите (лесно ръждясване, например)?
Нямам опит с ванове до сега и много ще се радвам на съвети и мнения от по-опитни хора в тази област.
Zdravko Zankov
Re: Мнения за Touran, Alhambra, Sharan
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 15 яну 2024 11:38
Търсиш бензинов двигател.
АГУ ще се монтира ли в последствие?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пон 15 яну 2024 11:52
Zafira и Mazda 5 има повече склонност да ръждясват. Zafira има значително повече от колкото бензинови туарани и мазда 5. Туарана чист бензин май е само 1.6 102 коня. Другите са TFSI. Туарана ще вози най-комфортно от тях. Опела има много пространство. Маздата има електрическа врата, която може да ти прави проблеми. Verso-то ще е най-тясно, но там пак имаш читав бензинов мотор.
Sharan и Alhambra имат 1.8Т мотора, който е популярен и на него може да се сложи газ, но те са доста по-големи като габарити от другите.
Ако ще караш основно градско, Шарана си е голям и по-добре някой по-компактен. Имай предвид, че не всички модели (mazda,vw,opel,toyota) са базово 7 места. Някой модификации се предлагат и като 5 местни. Ако ще слагаш газ, на повечето има опция да се сложи стандартен ГИ, ако е с директно впръскване мотора, газовата е много скъпа и гори бензин + газ едновременно. Ако наистина нямаш намерение за 3-4 години да минеш над 120 хил км. Няма да си заслужава.
Само един доуточняващ въпрос 7500 ти е само за колата, като имаш отделена сума за първоначално обслужване или искаш 7500 да е всичко.
zoran902
Мнениеот zoran902 » Пон 15 яну 2024 20:17
Zdravko Zankov написа:Търсиш бензинов двигател.
Не, мисля да я карам само на бензин.
zoran902
Мнениеот zoran902 » Пон 15 яну 2024 20:24
thanis написа:Zafira и Mazda 5 има повече склонност да ръждясват. Zafira има значително повече от колкото бензинови туарани и мазда 5. Туарана чист бензин май е само 1.6 102 коня. Другите са TFSI. Туарана ще вози най-комфортно от тях. Опела има много пространство. Маздата има електрическа врата, която може да ти прави проблеми. Verso-то ще е най-тясно, но там пак имаш читав бензинов мотор.
Много ти благодаря за изчерпателния отговор!
Заделил съм 7 500 лв само за автомобила.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пон 15 яну 2024 22:27
Шарана ще е по-стар, Тойоти за тези пари няма, Турани има малко, Опели и мазди има избор.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=v4m7se Нещо ей такова търсиш. Не препоръчвам конкретно обявата,а поне как да изглежда автомобила. Зафира също има по-богат избор.
Опция ли ти е да се внесе автомобил от Западна Европа, пак с параметрите на бюджета ти или искаш от България ?
zoran902
Мнениеот zoran902 » Сря 17 яну 2024 9:20
thanis написа:Шарана ще е по-стар, Тойоти за тези пари няма, Турани има малко, Опели и мазди има избор.
Да, точно такъв тип автомобил търся.
Иначе да, вариант е да се внесе и от Западна Европа.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 17 яну 2024 12:46
За малко повече може да вземе
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 3593337864
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 17 яну 2024 13:38
Както колегата tdifen ти е посочил, ако търсиш нещо голямо като Шаран/Алхамбра - Галаксито е добра опция, но точно този мотор и кутия ще е огромен разход на бензин и почти задължително трябва газ. Ако си в малък град - надали ще е проблем паркиране, ако си в голям град ще е тегаво, тези автомобили им трябва доста място.
Огледай в Италия/Испания/Франция какво предлагат и теоретично разходите ти за автовоз, ако нямаш възможност да си я внесеш сам са към 1000-1500лв. Сам е относително, но е примерно наполовина. И най-важното прецени си силите имаш ли желание да се занимаваш с кола от Европа. В общия случай не се прави, защото ще е непременно по-евтино, просто има малко по-голям шанс да няма ръжда и да е гледана що годе нормално. Ако е кола в движение е едно, ако ще е от арабин седяла в автокъща 3 години, не си заслужава и е все тая дали от там или наш си джамбазин.
2.0 бензин на Форд и Мазда са сравнително добри като разход/динамика/поддръжка, както и 1.8 на опел. На тези години е напълно възможно всички мотори да горят масло, но всичко под 1л/10000км си е нормално.
Тъй като търсиш бензин на 7 местна кола атмосферка, имай предвид, че всичките като ги натовариш с 5 човека по 100кг и 2ма по 60 и умират и си се карат плавно и спокойно. Тези автомобили не са .... бегачки. Тук изключваме извращения като OPC Zafira примерно.
zoran902
Мнениеот zoran902 » Пет 26 яну 2024 12:40
Много благодаря за отговорите!
За Touran се спрях на един 102 к. с. (четах, че двигателят бил читав), но се оказа, че доста ръжда е тръгнала по него, за съжаление.
Понеже при мен не намирам бензинови Touran-и с тоя двигател, се спрях на Verso-то - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=v95lfa.
Повече пари е, но нямам голям избор.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 26 яну 2024 16:14
Къде го четохте това, че бил читав 1.6 при Туран?
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пет 26 яну 2024 17:29
zoran902 написа:...Повече пари е, но нямам голям избор.
Е, виж предния модел (до 2009 г.). Ще намериш нещо читаво за около 9-10 к лв.
