Мнение за Голф 4 ТДИ, 1,9 тди
kochtrela
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 14:52
Автомобил: Голф 4
Двигател: дизел 110 кончета 2002 г
Местоположение: Pleven
Мнениеот kochtrela » Вто 12 мар 2024 21:22
Здравейте колеги. Днес претърпях ужасен инцидент. Слава Богу живи издрави сме всички четири човека, които бяхме в колата. Голфчето обаче е тотал щета. Понеже много се нуждая от "работно конче" намерих един Голф-4/2012 г. 1.9ТДИ/110 к.с. Продавача е сериозен човек, мой познат. Майстора, който е поддържал колата също е човек на когото вярвам. Колата е с нов съединител, обслужена-ремъци, ролки и т.н. Постоянно се кара. Външните забележки са нормални за възрастта и. Понеже утре сутринта ще ходя да я видя и да я покарам и с оглед състоянието ми нямам време да чета инфо за този двигател. Чувал съм от познати които са карали VW с този мотор, че е добър. Кажете моля Ви Вашето мнение и има ли някакви скрити "болежки" тази кола. Предварително Ви благодаря.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: СПЕШНА НУЖДА ОТ МНЕНИЯ/СЪВЕТИ
Мнениеот goppa » Вто 12 мар 2024 21:34
Голф 4 се произвеждат до 2003 ако не се лъжа . Моторите 110кс са 2, AHF и ASV. И двата са здрави и надеждни. Предвид възрастта може да очакваш всякакви повреди .
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 12 мар 2024 22:48
Без значение е какво ще ти кажем колега, понеже говорим за автомобил на 20 години. Дори и най-здравия тип мотор да вземеш, пак има риск да се натресеш на лимонка. Вземай доколкото е въмозжно да е проверена и да не е изгнила и всичко друго се оправя.
Но генерално няма да е кой знае какъв ъпгрейд на тема возия, вече глезотийките ако те блазнят е друго. Ако пасата ти е наред си го карай, понеже в момента всичко е скъпо.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 мар 2024 8:19
Голф 4 комби има и 2006 година.
kochtrela
Автомобил: Голф 4
Мнениеот kochtrela » Сря 13 мар 2024 12:08
Здравейте колеги. Купих го Голфчето. 2001 г. 1.9TDI, 110 к.с. Стария ми Голф, който беше 1998 г. имаше възможност да показва моментен и среден разход. Този уж по-нов а не откривам такава опция. Нещо бъркам или просто колата е така направена.
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Сря 13 мар 2024 13:08
На лоста за чистачките челно трябва да имаш бутон с който сменяш режима на показване на таблото: разход, изминати км и т.н.
Последна промяна от NikMar55 на Чет 14 мар 2024 22:23, променено общо 1 път.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 13 мар 2024 13:49
kochtrela написа: 2001 г. 1.9TDI, 110 к.с.
Този мотор не е ли AFN? Ако да е може би най добрия дизел на VW
kochtrela
Автомобил: Голф 4
Мнениеот kochtrela » Сря 13 мар 2024 14:42
NikMar55 написа:На лоста за чистачките челно трябва да имаш бутон с който сменяш режима на показване на таблото: разход, измонати км и т.н.
Така беше на предния ми Голф, който беше 1998 г. При този на лоста за чистачките няма никакъв бутон освен онзи за регулиране на интервала на чистачките. Такъв челно има на десния лост за мигачите. Но той е доколкото разбрах за командване на темпомата.
kochtrela
Автомобил: Голф 4
Volkswangel написа:
Да мисля че AFN пишеше.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 13 мар 2024 17:45
Няма голф 4 AFN. AHF или ASV е, по-вероятно второто.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 13 мар 2024 18:08
Не всички имат дисплей и показател за разход на горивото. AHF или ASV е мотора. До колкото знам е сходен с легендарния AFN.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 13 мар 2024 18:55
Ако не тайна колко струваше голфа ?
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Чет 14 мар 2024 9:12
kochtrela написа:При този на лоста за чистачките няма никакъв бутон освен онзи за регулиране на интервала на чистачките. Такъв челно има на десния лост за мигачите. Но той е доколкото разбрах за командване на темпомата.
Не съм забелязал досега да има десен лост на мигачите. Освен ако не е с ляв педал за спирачките...
kochtrela
Автомобил: Голф 4
Мнениеот kochtrela » Пет 15 мар 2024 14:37
Liminat написа:
:smile Грешка, разбира се че е левия.
kochtrela
Автомобил: Голф 4
Мнениеот kochtrela » Пет 15 мар 2024 14:39
tdi fen написа:Ако не тайна колко струваше голфа ?
Купих го от познат човек. 4200. Колата обаче е обслужена. Ангренаж с ролките, пистовия с неговите си ролки и нов съединител комплект. Остава ми само масло и филтри да сменя.
