Покупка на А4 Б6 1.9 тди.
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Пон 03 юни 2024 21:29
Колеги ,здравейте намислил съм да сменям голфчето ,и съм се запътил точно към този модел на ауди! Като цяло ми харесват много ,но общо взето ако има колеги да споделят за слаби места на модела и ,ако имат детски болести също.В момента един братовчед ми предлага такава ,но мотора е 116 коня п.д като цяло колата е доста стегната обслужена регистрирана,но ми спомена ,че има 2 проблема
1.Че имало някакво бучене,но не може да го определи от къде идва ,а второто е ,че педала на спирачките се втвърдява. Общо взето ме интересува мотора има ли някакви детски болести или каквото и да е друго.От места чета ,че масово казват взимай 131 по-здрав е?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Покупка на А4 Б6 1.9 тди.
Мнениеот thanis » Пон 03 юни 2024 21:46
Колега.... и да има и да няма детски болести, за автомобил на 20години общо взето всичко може да се третира, като детска болест. По-скоро виж имаш ли възможност за сервиз, където да се ремонтира. Между BKE и AVF моторите май няма разлика в карантията.
Ако примерно и налееш към 2500лв ще я стегнеш страшно много и ще се усеща като различен автомобил, но вече е друг въпроса психически можеш ли да преглътнеш на кола за 4000-5000 да дадеш още 2500. На тия години една смяна на амортисьори и пружини + хубави гуми и освежаване, ще е супер. Купето е добре обезшумено и вози комфортно, ако я караш с фабричните 15-ки.
По проблемите, бученето нищо не значи и трябва да се занесе на сервиз да се провери. Спирачките да се втърдяват може да е от спукан/скъсан маркуч, малко спирачната течност и/или помпата и, просто като идея.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 03 юни 2024 21:56
Спирачките се втвърдяват щот губи вакуум ( вероятно) Или вакуум помпата няма достатъчен дебит.
За бученето- излязла е тръбата от филтърната кутия , тая дето насочва въздуха от маската отпред към филтърната кутия . Предполагам де. Другото дето предизвиква бучене си е дупка в ауспуха, тръба ауспухна и т.н. ( но това е по-малко вероятно )
П.п мен повече в тия модели ме дразни калпавата тапицерия и белещите се копчета. Пълна излагация за ауди. Предните им модели бяха с вградени символи от прозрачен плексиглас и останалото там черна пласмаса, после преминаха на прозрачни , матово бели с черна боя отгоре. И тя се бели и става навсякъде грозотия с избелели копчелаци. При по-предните това е абсурд да се случи.
diwaka
Мнениеот diwaka » Вто 04 юни 2024 5:15
Колата вътре е в перфектно състояние салона е супер без скъсано и протрито,а копчетата са като чисто нови нямат изтъркано никъде.Ще я гледам другата седмица като я докарат,но ме интересува мотора дали е читав като цяло,а и забравих да спомена ,че е с 5 скорости.
maniac_55
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:33
Автомобил: A4 8E5 TDI
Мнениеот maniac_55 » Вто 04 юни 2024 6:43
Аз карам такава , само че 131hp AWX, доволен съм си от колата, макар и вече да е стара, общо взето върши работа, кола за всичко. Да, до колкото знам 131 коньовия е най-здравия мотор, лично аз засега не съм имал проблеми сериозни. Ако тази, на която си хвърлил око, покажи тук снимки да я видим и изкажем мнение. :wink
diwaka
Мнениеот diwaka » Вто 04 юни 2024 7:29
По принцип са три,които съм харесал тази за ,която говоря и тези двете
https://www.cars.bg/offer/6612e0107d8bf93abd099072
https://www.cars.bg/offer/6647a8991d92734ed3099d13
На третата нямам снимки понеже ,не е на обява
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 04 юни 2024 8:38
С тоя двигател, 116кс, що си мисля, че иде реч за Б7?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 04 юни 2024 8:51
Има го този мотор и в Б6, последните от 2004.
diwaka
Мнениеот diwaka » Вто 04 юни 2024 10:54
Аз си гледам и 131 също,но тази дето е на братовчеда е 116 коня Б6 5ск.затова питам как е като мотор :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 04 юни 2024 11:20
Дефорсирана 131-ца е. Здрав е. Заради екологията е скопен.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 04 юни 2024 13:54
За здравината, не е по-калпав спрямо 131. Гарантирано.
И това, че е с пет зъба пак не е драма.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 04 юни 2024 14:08
Драма е, ако ще се ползва колата предимно на дълго, там си е благинка да имаш една 6та предавка, която да разтовари мотора с едни 3-400 оборота на висока скорост.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 04 юни 2024 15:24
То това зависи от кутията, има кутии с 5 скорости които са по дълги от такива с 6, специално при VAG се случва често.
По скоро трябва да се гледат предавателните числа и дифа и на 120 км/ч с колко оборота е колата на последна предавка, а не дали е с 5 или 6 скорости.
Взимай по запазената кола, този модел е доста стар вече, ако намериш запазена ще е чудо.
diwaka
Мнениеот diwaka » Вто 04 юни 2024 15:36
Благодаря много ,аз предимно я взимам да ходя на работа с нея и тук там някоя разходка на 200-300км не ми е проблем ,че е с 5 скорости Благодаря на всички,които се отзоваха ако има нещо ще се похваля :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 04 юни 2024 17:58
railfan написа:Драма е, ако ще се ползва колата предимно на дълго, там си е благинка да имаш една 6та предавка, която да разтовари мотора с едни 3-400 оборота на висока скорост.
Да има макс 200 оборота на 150-160км/ч. На 100км/ч ще е около 120-130 оборота . Т.е. няма как да са 300-400 оборота разликите. . Да не забравяме , че шестстепенната я има на 131коня , на 116 ако има, ще е садена.
