Jetta 6th GEN - кой двигател и особености за модела
M88
Регистриран на: Чет 06 юни 2024 22:11
Мнениеот M88 » Чет 06 юни 2024 22:30
Здравейте,
Обмислям да взема VW JETTA автоматик 6та генерация (след 2010та) но се интересувам кой е най-препоръчителния двигател,.който да търся? Какви особености има модела за които да гледам при избора на кола?
Също така има ли специфични часни, които трябва да бъдат сменени след определени километри?
(Не открих дали има подобна тема и за това отворих тази)
Поздрави!
tonkogtd
Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
Автомобил: Golf GTD Polo GTI
Двигател: JR-1991 BJX-2006
Местоположение: Ямбол
Re: Jetta 6th GEN - кой двигател и особености за модела
Мнениеот tonkogtd » Пет 07 юни 2024 22:38
От VW Jetta 6,само 2.0 TDI моторите са за предпочитане.Автоматичните кутии са 6-степенни DSG(DQ250).
gogogo79
Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Мнениеот gogogo79 » Пет 07 юни 2024 22:56
Прав е колегата за 2.0 tdi . Oт бензиновите в Европа май само tsi са продавали. Ако е внос отдруг континент може и да е mpi , който е фен на газовите уредби защо не . Tsi аз бих взел , ако е 3 та генерация .
tonkogtd
Мнениеот tonkogtd » Пет 07 юни 2024 23:03
В допълнение към 2.0 TDI.Става дума само за моторите 140 к.с. и 150 к.с.Те са от различни моторни серии.Най-важно е да се обърне внимание на задвижването на маслената помпа.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Съб 08 юни 2024 9:33
При 2.0 TDI има и 110 к.с. ако не се лъжа след 2015 г.
M88
Мнениеот M88 » Нед 09 юни 2024 22:02
Здравейте,
Благодаря за отговорите!
Значи да търся 2.0TDI и да е 140 или 150к.с
Което значи, че 1.8TSI не става
И като цяло Jetta за препоръчване ли е - демек скъпа ли е за поддръжка и с този двигател 2.0tdi харчи ли много?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Нед 09 юни 2024 23:09
1.8TSI няма в Джета 6 ген. Иначе трябва да е 3-то поколение TSI, за да си спокоен. Като цяло тази бензинка е при братовчедите от Сеат, Шкода и Ауди. 2.0 дизел си е напълно читав и достатъчен мотор за такъв автомобил.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 10 юни 2024 7:27
1.8 tsi има ако е Американска
M88
Мнениеот M88 » Пон 10 юни 2024 18:17
Здравейте и отново благодаря за отговорите
Това значи ли че ако попадна на 1.8tsi е за предпочитане на 2.0tdi 140 или 150к.с? Или 2.0tdi е за предпочитане?
И като цяло VW Jetta за препоръчване ли е - демек скъпа ли е за поддръжка ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 10 юни 2024 20:00
Зависи, от каква кола слизаш, колега.
Аз от Джета 1990 минах на Фокус 2016. Онзи ден за смяна масло и маслен филтър платих 205лв фактура на Мото-Пфое. Скъпо ли е, евтино ли е - не зная. На Джетата за 200лв. правя 4 смени на масло :mhihi
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 11 юни 2024 9:14
Дали е скъпа за подръжка зависи от очакванията и какво определяте под скъпа. Спрямо старите модели Джета (като на stefan40) и Венто от следващите години, че даже и Бора (при Голф4 поколението), колата е с много по-скъпа подръжка. Но това е нормално, двигателите са направени да покриват други стандарти, да покриват други изисквания на собствениците и пр. неща които налагат по-различна подръжка. Ако колата е на много километри и предишните собственици са правили компромиси с навременната и качествена подръжка, следващия собственик би се сблъскал с много проблеми и разходи, освен регулярните разходи за обслужване на колата.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 11 юни 2024 9:31
Общо взето за автомобили на по 10+ години важи правилото да вземеш тази, която е най-запазена и без чак такова значение с какъв мотор е.
На Джета 6 генерация ако си нормален шофьор всичките мотори ще ти вършат работа. Ако ще се кара предимно магистрално и извънградско - дизел. Ако ще е основно градска кола, който и да е бензин. Като 1.6 MPI мотора си може и нормална газова.
M88
Мнениеот M88 » Вто 11 юни 2024 22:12
Много благодаря отново за отговорите!
Идеята ми е например верига на двигателя сменя ли се на определени километри или само ако се наложи (и ако да на кои двигатели)?
Автоматичните кутии са 6-степенни DSG(DQ250) само за 2.0tdi ? И тези автоматични кутии са повече за предпочитане?
Освен това @tonkogtd спомена "Най-важно е да се обърне внимание на задвижването на маслената помпа." Какво трябва да значи това?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 15 юни 2024 14:31
Американският модел 1.8 TSI не е DSG , а е хидротрасформатор Aisin 8 скорости
steal
Регистриран на: Съб 29 юни 2013 10:05
Мнениеот steal » Пон 09 сеп 2024 8:45
Привет, в момента си търся кола и от предпочитания Passat модел 2012 започнах да се замислям точно за Jetta 6, първо че е малко по-нова, второ защото това, което търся ми излиза по-евтино от Пасата.
Четох по темата за проблемните TSI двигатели и така и не намирам информация точно за Джетата. Харесал съм две коли, едната е с двигател 1.4 (150hp), другата е 2.0 (115hp), бензин, дизел не гледам изобщо, защото колата ще е основно за градско.
Въпросът ми е има ли разлика в издръжливостта на двете моидификации на двигателя, а също така доколко биха са проявили стандартните проблеми по двигателя, за които се говори, при положение че уж серията EA211 е подобрена и не би трябвало да дава толкова проблеми в сравнение с предходната.
Ще се радвам на мнение като цяло за Джетата, за Пасата имам добри отзиви от близки, които имат такъв, но се чудя дали не мога да свия малко бюджета с нещо, което чисто визуално ми харесва точно колкото Пасата.
Потребители, разглеждащи този форум: alex8, tsborissov и 68 госта
