Здравейте, колеги запътил съм се да купувам Scirocco 2.0TSI и попаднах на тази обява:https://www.mobile.bg/obiava-11710258037097166-vw-scirocco-2-0tsi-200ks-high-line-shveytsariya с код на мотора CAW. Интересува ме, мнението на по-запознатите с тези двигатели, дали са проблемни. Също така, ако някой от вас притежава или е притежавал такъв автомобил, ще съм му благодарен да сподели за проблемите, с които се е сблъскал.
Благодаря ви, предварително!
Мнения за VW Scirocco 2.0TSI 200кс Швейцария
Re: Мнения за VW Scirocco 2.0TSI 200кс ШВЕЙЦАРИЯ
Нямам никакви наблюдения върху този модел, но традиционно тези бензинови мотори от това поколение от 2005 докъм 2012(1.8 и 2.0 TSI) имат проблеми с буталата и са маслояди, разтърси из форума.
Читавите бензинови са 1.6 и 3.2, като последния не може на газ.
За конкретно тази обява - със сигурност колата е имала лек удар и отзад, и отпред, предполагам е била междинна в лека верижна катастрофа, вижда се, че не е събрана толкова прецизно.
niakoioci
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 17:12
Благодаря ти, не се бях загледал. Имаш набито око.
Относно двигателят, от прочетеното тук и по други форуми, останах с впечатлението, че 2.0 TSI 211к.с. EA888 gen2 са проблемни. А този двигател е 2.0 TSI 200к.с. CAW и видях, че е EA888 gen1. Също от тази генерация има с код CAWA, CAWB и т.н. Затова потърсих помощ, тук във форума и се надявам по-запознатите като "hooligan_sk" да ми съдействат.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Карам CAWB в пасат б6 2009 година. Двигателя не е от тези с проблемните бутала. Проблемите са при GEN2, които са ЕВРО5. Веригата ми е сменяна на 135 хиляди км с нова оригинална. Мисля да я сменям пак на 270 хиляди км. Слаби места на двигателя са водната помпа, която се разтича на 60-80 хил.км. Оригинална е около и над 1000лв. За монтажа и се сменят много пръстенчета и крепежи и сумата става 1500лв. На 180 000км сменях семеринг колянов вал и съединител пълен комплект. Свещи се сменят на 50 000км, а бобините изкарват минимум 100 000км. Слабо място за инжекторите, но до сега не съм имал ядове. Така съм чел. Трупа нагари в след смукателния колектор и има варианти да се чистят има фирми предлагат тази услуга. След нея задължително се сменя масло, гарнитура на смукателен колектор, гарнитура на дросел и комплект дихтунги и крепежи за инжекторите. Картерната вентилация е около 250лв и се сменя на 60-80 хил.км. В годините има десетки ревизии и подобрявания, но не е вечна. Относно горенето на масло при мен на 200 хиляди реални без да е отварян мотора гори около 1 литър на 7500км. Аз и на толкова километра си сменям маслото. 2 пъти карах в началото с Мотул специфик 5w30 507 00, но последните 4 смени са вече с Равенол VMP 507 00 5w30. И двете масла ги гори еднакво. Водната помпа и масланета се задвижват от балансиращи валове. Особеното при тях е, че имат финни цедки вградени в тях и ако се запушат с нагори и мазането намелее може да започнат да блокират на моменти. Друго слабо място на двигателя е финна цедка в лагерно тяло на валовете горе, което е податливо на запушване. Сменя се заедно с веригата с ново задължително. Излишно е да казвам, че при смяна на веригата всички капаци и крепежи се сменят с нови за да няма после двигателя ми е омаслен. Почти никъде не се мажат силикони, а се ползват гарнитури. Клапана на турбото има подобрена ревизия с бутало вместо с мембрана. Не е скъп и за да се избегнат ядове е добре да се подмени. Държи се на 3 болта, които също се сменят с нови. Бензиновата помпа съдържа в себе си горивния филтър. Сметнат е да изкара живота на помпата - около 200 000км. Слабо място е регулатора на помпата, който грее и е подобрен с алуминиев радиатор. Не е скъп, по спомен нещо между 200-300лв. Помпата за високо налягане си карат по 150 000км, а нова е около 1000лв. Пула който я задвижва е с лагер вместо бутало и не е проблемен. Може да се смени профилактично, ако има човек желание. Самия пул с О-пръстена е около 70-80лв.
niakoioci
Много ти благодаря за изчерпателният отговор.
Но на стикера на това Scirocco пише, че двигателят е с код - CAW и не знам дали е като твоя.
- jordan17772
На мен са ми познати 2 такива двигателя - CAWA 170 коня (основно влаган в Джета и Тигуан) и CAWB - 200 коня (Среща се в Пасат б6, Тигуан, Сироко). Разликата между двата двигателя е само фабричния софтуер. Карантията е една и съща.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Номерата на двигателя на стикера и в талона винаги са само първите 3 букви. В случая, CAW моторите са от EA888 Gen1 и нямат хроничните проблеми с разход на масло.
niakoioci
Благодаря на всички отзовали се!
- Vlad777
- King of the Road
WVWZZZ13Z9V004538
Model Scirocco 2.0 SCI
Date of production 20.08.2008
Year 2009
Sales type 1379W2
Engine Code CAWB
Transmission Code KNU
Axle drive 6S
Equipment QX
Roof color 7C
Exterior color / Paint Code 7C / R8X
Year 2009
Sales type 1379W2
Engine Code CAWB
Axle drive 6S
Equipment QX
Roof color 7C
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
колата скоро ще навърши пълнолетие, а боята е идеална, но пък джантите са леш и всички фарове са тунинг.
съвсем логично е да се предположи, че била ударена, оправена е тук и сега си търси пациент в автокъща, където най-скъпата кола стува 25к.
ако ти е мерак да покараш сироко - купувай, но не храни особени надежди, че колата става за нещо.
освен това ми се струва скъпа.
в германия почват от 5к евра, а за 7-8к може да се намерят доста по-живи коли
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?dam=false&fr=2008%3A2009&isSearchRequest=true&ms=25200%3B29%3B%3B&od=up&pageNumber=2&pw=147%3A&ref=srpNextPage&refId=c7aedf6c-8311-7eab-306b-769e595abdad&s=Car&sb=p&vc=Car
niakoioci
Напълно си прав, но на фона на това което се предлага, човек трябва да претегли дали даденият продукт си струва или не. За което много ви благодаря за съветите и разясненията. А относно закупуване на автомобил от чужбина, вече и аз се замислям, защото забелязвам едно изкуствено надуване на цените.
Аз продължавам да търся, а на вас ви пожелавам лека вечер!
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
От бензиновите двигатели на VW Scirocco 3 преди фейслифта,търси само 2.0TSI CAWB и 2.0TSI CDLA,който е при Scirocco R.
R-версията да кажем,че е екзотична.И е на други цени.Но при 2.0TSI 200 коня,само CAWB,2008-2009 години се вгражда.Евро 4.
