Размер гуми на Touran Cross
Бях гледал един Туран Крос (моделът около 2009г) и ми направи впечатление, че задните гуми са различен размер спрямо предните - малко по-широки бяха. Това задължително ли е при Крос версията на Туран или стандартно може да се слагат и 4 еднакви?
Re: Размер гуми на Touran Cross
дебелата книга казва, че са стагърнати или иначе казано за 2ка дизел мотора 170 коня излиза
Front wheel tires: 215/50 R17
Rear wheel tires: 235/45 R17
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
За можене, може и еднакви. Различните е направено с цел оптически ефект. Те джантите на преден и заден мост са различни, и като ширина, и с различно ЕТ при Крос Турана.
Примерно при 17 цола:
- преден мост- 215/50/17 ET 42 6.5 J
- заден мост - 235/40/17 ET 37 8J
За нормалния Туран са 225/45/17 et47 7 J.
Реално, като диаметър тия двата различни размера, са с някаква много малка разлика, зора е на ширина и изнасяне навън да го докарат да изглежда добре. Това същото може да се постигне и с еднакви гуми и джанти, и ползване на фланци. То за визия хората ползват и по-широки и изнесени джанти и за отпред, и въобще разни комбинации, аз писах как е от завода.
