Здравейте колеги,
карам Passat B5.5 Variant 2005-та 1.8T на газ от 8 години. Доволен съм от колата и от двигателя, но вече ми е малко ниска. Имам нужда от подобна като обем кола, но с 2-3 см по-висока. Нямам нужда от 4x4, просто да има обема на комбито и да е по-висока.
Понеже пасатора вече е на 20 години, искам да го заменя с нещо на около 10-15, тоест кола от 2010-та до към 2015. Гледах пасатор B7, но и той е нисък. Това, което може би ще ми пасне е Caddy, но там не съм наясно с двигателите.
Моля за съвети и акъл, като не се ограничавам само с VW(15 години карам само VW, но може би ще се наложи смяна на марката).
Бюджета ми е около 10-15к лева, колата ще се използва за семейна.
От VW съм карал 1.9 ТДИ 110 коня и 1.8T 150 коня и от 2-та двигателя съм много доволен, но мисля в по-новите модели вече не ги поставят в този им вариант в който аз съм ги карал. За други двигатели нямам впечатления и затова питам тук :)
Благодаря!
Замяна на Passat B5.5 1.8T с по-висок и по-нов автомобил
Re: Замяна на Passat B5.5 1.8T с по-висок и по-нов автомобил
Наистина ли 2-3 сантиметра са решаващи? Пробвай повдигащи планки на пружините, има тема във форума. Не си сменяй колата ако е здрава, защото малко по-новата може да се окаже по-изхабена от твоята.
За двигателите на служебни Кадита е пълна мистерия кой кога какви масла е наливал. Такава кола се купува само от чужд аукцион на под 100 000 километра.
iron4o10
- Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Четох го това с планките, но не съм сигурен къде/кой и как може да го направи. Аз нямам физическо време за такива реомнти-преди имах време да вися по сервизи сега , ако трябва да съм честен време да я изчистя от солетите и играчките едва намирам вече. Иначе съм съгласен, че най-вероятно ще продам пасатора за има няма 5к и после ще взема по-нова където ще налея тези 5к. Няма проблем и 20 см просвет да има, просто тогава трябва да мина на модел туарег или тигуан. Първото според мен скъпо за моя джоб, второто като чета доста проблемно. Проблема е че като се натоварим целият катун колата кляка с 2-3 см. Да, най-вроятно тези кадита които се продават са съсипани от каране. Другият вариант, който мислех е дачия дъстер, но много бучи вътре и има челно съпротивление на хладилник а струва доста пари дори и втора ръка.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Добре дошъл в света на женените с деца. Аз не разбрах, какъв точно е проблема, че колата кляка с 2-3см натоварена? Това е нормално. Ако е в добро състояние си я карай, защото не знаеш в какъв филм можеш да се вкараш с т.нар. нов внос от автокъщите. В последно време всичко е тотален леш, смляно от каране, превъртени км, замазани проблеми с добавки и т.н. А дъстера, дето си го писал е с по-малък багажник, вътре е по-тясно от пасата, качеството на материалите е по-лошо, друса, скърца и хлопа и въобще, освен че е по-висок, аз друг плюс не виждам в него, ако не е 4х4.
И ако мога да те успокоя накрая, след някоя година децата ще пораснат, и багажът ще намалее на половина, не се отчайвай :)
humanic
- Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Оффтопик.
Аз това с 10-те тона багаж, който женените с деца влачат не го разбрах никога :)
Ние с едно дете се събираме перфектно във фокус 2018 година хеч.
На жените трябва да им се налагат ограничения, иначе помъкват къщата.
iron4o10
Жената товари все едно имаме бус, отделно бабата товари от село все едно имаме баничарка. Сменях задни амортисьори с пружини след като сложих газовата уж от А6 2.5 дизел, но не видях ефект особен. Затова и казвам, че това с планките не ми се вярва се да има ефект при мен. Проблема е че като се натовари с 50 кила картофи (аз съм от родопите) и още багаж и седнем и пасажерите и легналите полицаи в Пазарджик ги минавам под ъгъл иначе опира. Иначе ми е ясно, че по-голямата част от колите "нов внос" са проблемни, но нямам много опции. Едно време можеше да отида до DE да си взема кола и да я докарам, сега на работа само мога да ходя за друго време няма. Отделно зимата при нас като станат коловози и пасата просто не минава по тези улици. Не знам Honda CR-V 2.0 бензин, втора версия дали не е добро решение. Понеже доколкото знам върти само на предно и когато има нужда включва задно, като халдекса на голф-а. Там и на газ няма проблем, но вече отивам на джип а жената не ще да кара джип.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
За мен по правилното решение е да повдигнеш твоята кола.
Давам ти тема за размисъл, от 2014г.
Варианти има много.
viewtopic.php?f=6&t=418485
Варианти има много.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Sharan/Alhambra новият модел но не зная дали ще намериш читава в този бюджет но това според мен е оптимален вариант
iron4o10
Те не са ли много чупливи, шараните? Новият модел, какво ще рече?
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Какво значи чупливи за твоите представи, ако очакваш да е по здраво и надеждно от 1.8Т, то няма да имаш успех с нищо което е 10-15 годишно и струва между 10 и 15к лева.
Чупливо по нашите ширини, като цяло има две значения.
1. Ако се счупи в мои ръце, колко ще ме боли без значение колко карам - отговор, палиш свещ и късмет.
2. Ако ще се счупи в мои ръце, колко ще ме боли, понеже ще карам колата 100-150 хиляди километра и трябва да го предвидя. Тогава евентуално има значение код на мотор, година, модификация и т.н. и пак за МПС-та гонещи над 10 години - пак е все тая, защото състоянието е по-важно.
Или иначе казано, ако човек върти под 10к на година и продава колата след 2-3-4 години, дали е чуплив или не, не би следвало да има такова значение спрямо човек, който ще си кара колата над 5-6 години и и прави по 20,25,30 хиляди на година.
Както и чуплив не означава 100% провал.
iron4o10
Докато бях ерген карах голф 4 1.9ТДИ 110 коня 7 години и освен смяна на масло и първоначалните смяна на ангренажен комплект и водна помпа друго по двигателя не се е налагало да правя. Същото е и с пасата 1.8Т 150 коня последните 8 години. Първоначална смяна на ангренажен комплект, водна помпа и свещи и останалите 8 години само масло.
Голфа го взех на 140к км, продадох го на 310к на колега, който пак като мен смени ангренажен комплект и водна помпа и все още си го кара без проблеми.
Пасата го взех на 110к км, сега е на 211к и е само на масло и филтри.
Това са ми личните впечатления, съответно имам и подобни очаквания за по-нова кола, което може би е нереалистично от новите модели VW.
Шарана, сега питах жената няма да може да го кара. Тя е гледала тигуан и каза, че с него ще се справи. Пасатора е комби и го кара и паркира без проблеми а той няма нито парктроник нито камера, но това и е максимума. Отне ми 2 години да я накарам да продаде ибизата и да почне да го кара. За по-голяма няма да се навие. Аз от друга страна Тигуан, не съм сигурен че мога да му насмогна на подръжката...
Другият вариант е както казва, колегата минавам на вариант 1, взимам нещо карам го 2 години и после го продавам и след това друго возило.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Подръжката на тугуана не е кой знае какво горе долу е като на всички останали ,но багажника е малък дори по-малък от на пасат B5.5 дали ще е достатъчен
Последна промяна от tdi fen на Пон 17 мар 2025 16:41, променено общо 1 път.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
iron4o10 написа:Това са ми личните впечатления, съответно имам и подобни очаквания за по-нова кола, което може би е нереалистично от новите модели VW.
не само от новите модели на VW,а като цяло.
Ангренаж се сменя на 5 години, ако не са достигнати километрите.
Тоест трябвало е да го смениш преди 3 години
