Touran - избор и информация
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:57
- Местоположение: italy
Re: Собственици на Touran!
Мерси колега
здравейте и от мен отново след wv-4 покарах audi а4 и сега съм с туаранче 2,0 дизел 140к.с. но и при мен са същите проблеми както колегите по горе са описали дори имам конкретен въпрос към колегата stamat7733
при мен също губи антифриз но много малко и не може да се хване все още от къде е ако си поправил твоя моля да дадеш жокер какво и е било за да може да кажа на майстора от какво би могло да бъде
поздрави на всички и успех с туаранчетата
- boyanmt
- Регистриран на: Чет 17 мар 2011 4:13
- Местоположение: VW Touran2011- 2.0TDI,DSG
Привет и от мен...с малко закъснение!
Карам Туран 2011 модел,140 коня......нищо не шуми,няма вибрации....ШЕРФЕКТНО СЕ ДЪРЖИ на пътя.
Извън града ми гори 4/100.....кутията е автомат ДиЕсДжи.....абе грижи никакви за сега
Маслото за двигателя е 5,5 литра.
На господина Filipov....мога да кажа че колата вози перфектно .Слизам от Френски автомобил....шофьор съм от 22 години....забележки никакви към Турана.
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Колега, този разход от бордовия комп. ли го гледаш? На мен той ми дава отклонение от 1.5л. или ако показва 4л. среден разход, то означава 5.5л. реално, предполагам този разход ти го дава и при скорост 80км.
Возията на колата според мен е въпрос на предпочитание, за мен лично френските возят по-меко, но това е мое мнение 8)
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2012 10:26
Здравейте момчета, интересно ми стана за Тоараните.Аз имам такъв само че крос туаран, и се появи особен проблем ,при над 100км започва да се сейка наляво и дясно ,просто ужас.Не дай се боже да вдигна по висока скорост ,става неуправляем.За качествата не коментирам..........
Христо.
Христо.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
На проверка на предница ходил ли си? Иначе нормалните неща- кормилни накрайници, луфт в рейката, разбити тампони по предницата.
Здравей Крис, ами да, всичко е проверено, предница , задница всичко е бетон.Сега съм го оставил в сервиза да видим какво ще излезе и утре може би ще имам информация за проблема.
Христо
Христо
Най после проблема е решен, омекнал гумен тампон на задния носач/не е скъсан/,за всеки случай смених тампоните на двата задни носача и проблема е решен.Много съм доволен от сервиза в който бях/ТЕХ КО/ на голямо юконарско шосе.В представителния сервиз нищо не направиха..........
Христо
Христо
- filipov
Благодаря за полезният отзив :да:
Здравейте, момчета,
Имам VW Touran 2005 , 2.0 tdi.. Надрасках си жабката, която е върху таблото и сега много ме дразни. Искам да ви попитам, има ли възможност да сменя капака или да го облепя с нещо? Искам да направя това и с дръжките от вътрешната страна на колата, че и те са доста захабени...Има ли някакъв начин да ги сменя или облепя с нещо и къде мога да го направя?
Благодаря ви!
Благодаря ви!
- hop
- Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
- Автомобил: VW Touran 2005
Жабката върху таблото (отгоре посредата) се вади цялата (като кутия) сравнително лесно - един винт на дъното я държи и няколко щипки. Да се отдели само капака вече е по-пипкава работа - държи се за дъното с механизъм с пружинки и зъбни колелца и напасването после при сглобяването е сложно. Имам Туран и съм свалял моята (за да си монтирам СД чейнджър емулатор) та съм запознат с процедурата.
Вариантите са два:
1. Сваляш цялата жабка (дъното с капака) и търсиш някой да боядиса или облепи капака и после обратно на мястото й.
2. Сменяш цялата жабка - не вярвам в ХААС или по моргите да продават само капак.
Аз също съм от Пловдив. Ако ти трябва съдействие за свалянето на жабката - драсни едно ЛС. Става за пет минути.
Колкото до дръжките на вратите - моите ги изстъргах бавно и внимателно от "гуменото" покритие и сега са само по черната пластмаса. Пробвах да ги облепя с фолио, но извивките са доста големи и по тях фолиото се набръчква и седи грозно. Махнах го, че ме дразни. Ако се облекат с кожа ще е по-добре според мен но пък играчката ще е повече и още не съм се наканил да го направя.
Вариантите са два:
- Регистриран на: Пон 23 юли 2007 9:22
Относно жабката, няма проблем да си сложиш и такава без капак. Тя е на принципа на тази в подлакътника, не е толкова приятна за окото колкото тази с капака, но поне няма да имаш проблеми с деруги, още повече, че този капак доста често засича и дразни. Иначе демонтажа е елементарен, и подлежи на боядисване
Здравейте, колеги!
От вчера съм собственик на VW Touran 2.0 TDI, DSG 6-степенна скоростна кутия.
Направи ми впечатление, че вие като сирена на линейка в далечината на 1,2,3-та предавка и при отпускане на газта при малка скорост.
На по-голяма предавка виенето изчезва (дори и при движение с ниска скорост).
Някакви предположения за причините за виенето?
Питах стария собственик. Каза ми че било нормално това виене. Било от турбото според него. Лошото било ако го нямало това виене (пак според мнението на стария собственик).
Вие какво мислите по въпроса?
Очаквам всякакви мнения и предложения.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
Турбината
Благодаря за отговора.
И какво да я правя!?!?! Нормално ли е така да вие, както казва стария собственик?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 182 госта
