VAG COM голф 3 1.6 моно
golfmk3
- Регистриран на: Нед 23 дек 2012 23:14
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: 1.6 AEA
- Местоположение: Varna
Здравейте, колеги. Колебая се дали да си закупя VAG COM кабел да си закачам колицата, но е 1.6 моно инжекция и не знам какво точно ще показва и дали има смисъл като цяло да си вземам такова устройство за тази кола. Ще съм благодарен, ако някой притежаващ VAG COM и кола с подобен мотор ми сподели какво долу горе може да се чете с него. Благодаря предварително
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: VAG COM голф 3 1.6 моно
Абсолютно нищо не можеш да правиш и проверяваш. Не си влагай парите, освен ако не си купиш кола с компютър.
golfmk3
- Двигател: 1.6 AEA
Благодаря много! Такъв отговор очаквах- "да, ще ти върши работа" или "не, няма да ти е от полза"
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Зависи какво очакваш. Аз съм със същия мотор и си чета и трия грешки,излизат ти темп.датчик,т на вх.възух,ламбдата.С ваг влизаш в сервизен режим и си гласиш предварението със стробоскоп.Можеш да регулираш оборотите,тест на б.помпа,дюзата и т.н.
