Грешка на Голф 4 -1,6АКЛ
gonzo08
Регистриран на: Чет 09 авг 2012 12:05
Автомобил: GOLF 4 1.6SR
Двигател: AKL
Мнениеот gonzo08 » Пет 17 яну 2014 18:10
Здравейте,закачам колата и винаги ми показва тия грешки-1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
37-00 - Faulty -проблеми нямам,колата си върви перфектно,но на какво се дължат тия грешки би ли ми казал някой,четох къде ли не и нищо конкретно не намирам,благодаря предварително :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Грешка на Голф 4 -1,6АКЛ
Мнениеот teddy » Пет 17 яну 2014 20:53
някой нещо е пипал по софтуерните настройки на компа или е деактивирал нещо и от там идва тая грешка.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 17 яну 2014 20:59
ето ти още едно четиво :) :
01177 - Engine Control Unit: Faulty
Possible Symptoms :
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes :
Wiring and/or Connector(s) from/to Engine Control Module (ECM) faulty
Engine Control Module (ECM) incompatible
Engine Control Module (ECM) modified
Immobilizer removed
Chiptuning (Chip replaced)
Possible Solutions :
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Engine Control Module (ECM)
Check/Replace Engine Control Module (ECM)
Check Engine Control Module (ECM) for Modifications
Old Style Chip Tuning where actual Chips are replaced may have resulted in bad Soldering or otherwise broken the ECM.
С две думи, 99% е пребаран комп-а софтуерно поради някаква причина - имобилайзер или чипче или друг софтуер или просто така някой се е учил на него :mhihi
gonzo08
Двигател: AKL
Мнениеот gonzo08 » Пет 17 яну 2014 23:27
Е има ли начин да се оправи,може ли да стане нещо на колата или друг комп :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 17 яну 2014 23:43
Ами трябва да разбереш какво и има,за да се оправи.Ако е софтуерен проблем по компютъра,ще се оправи с друг.Ако е проблем по имобилайзера,тогава вече не знам (основната част от имобилайзера до колкото съм запознат,е в таблото на колата,а не в моторния компютър).
:beer
gonzo08
Двигател: AKL
Мнениеот gonzo08 » Пон 20 яну 2014 21:43
Ами как по точно да разбера къде е проблема в компа или имобилайзера :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
