При диагностика излезна посочената грешка-блокиран блок за управление на двигателя. Грешката се изтрива и след няколко дни се появява отново.
А си работи нормално,обороти ,динамика и разход са ок.Компа ли си заминава или нещо друго?
Код на грешка-17978 Р-1570-35-10
Re: Код на грешка-17978 Р-1570-35-10
Нещо което работи не го пипай колега
Все пак като гледам http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488 си провери напреженията на имобилайзера и ЕКУ-то. Но най-добре не пипай
