VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Или ти си се объркал или аз! Май на 1ви канал ти покозва coolant temp, а не външната или съм в грешка? Външмате темп би трябвало да ти я показва на борд компа или на климатроника. Ако съм прав, напълно е възможно да ти постига темп на антифриза 100градуса, особено ако не ти работи първата степен на перките. Най-лесно може да тестваш, като на студен двигател пуснеш климатроника на AUTO, веднага трябва да ти пусне и перките на 1ва степен, ако нищо незапочне да ти върти, тогава трябва да си оправиш 1вата степен, та да не ти замине компресора, ако изощо си с климатроник.
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
не колега объркал съм се за канала не се сещам кой канал беше утре пак ще я закача да вида иначе пише ambient temperatura за водата си има coolant temperature,този е ambient temperautre и ми показва -100, току що научих че има и sun sensor
http://www.ebay.com/itm/Rain-Sun-Light-Sensor-Audi-A4-S4-96-01-B5-8D0-907-539-Genuine-OE-/310787624792
Последна промяна от gr_kanev на Нед 11 яну 2015 13:04, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
- zografski
По принцип има такъв сензор, но ти може и да нямаш, аз лично нямам на моят голф, то тва си е допълнителна екстра! Инак явно ти е за смяна този датчик, намира се на предната броня от шоферската страна, закачен е с няква много гадна щипка. След смяната му би трябвало да се оправи и да започне да ти показва правилни градуси.
- na4o4o
- Двигател: AFN
колега имам го този сензор дано само не е цифра,ще го сменя и ще видя какво ще показва
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
dimovip написа:Колеги имам следния въпрос.Нормални ли са стойностите на изгасен двигател, които ми дава колата? Ето ги и тях:
Пиша всичко това, понеже ми излиза една грешка , а тя е :
17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-00 - Upper Regulation Limit Reached
И след четене тук и в други форуми никъде не е казано точно какво трябва да сменя за да си реша проблема.Колата пали и върви нормално.
Ако имаш газ - кофти настройка.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
nikolay_nachev написа:Някой по напреднал може ли да ми каже как да изключа имобилайзера с вага ? И как да угася лампата за свършилите накладки тъй като нямам датчик за това
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
+16 - Navigation System (non-USA models)
Look at the third digit in the coding (Market version):
0 - "Germany" 24 hour clock
1 - "Rest of World" 24 hour clock
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock
Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
4 - 4-cylinder
6 - 6-cylinder
Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
0 - TDI Engine (non-USA models)
2 - Non-turbo Gasoline engine
4 - Turbocharged engine
So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 1999 Canadian A4 2.8, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
A complete instrument cluster coding chart which includes 2000 and newer cars is available in the http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8D)_Instrument_Cluster#Coding
За имобилайзера вече ти трябва добър ключар.
- bubu
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Казанлък
колеги взех си VCDS 12.12 не съм запознат много добре с нея
интересува ме някой знае ли до какво се простират възможностите на тази програма
всичко описано в тази тема може ли да се прави с нея или те първа да си поиграя да и видя възможностите
благодаря предварително
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Цялата тема е за VCDS. На първо време те съветвам само да четеш данни щом не си запознат с програмата. Като събереш информация как се работи, тогава ръчкай по-надълбоко.
- Регистриран на: Нед 23 апр 2006 12:28
- Местоположение: Смолян
Честита Нова Година!
Имам проблем на които се надявам тук да открия отговор.
Купих си Шкода фабиа BBZ-мотор и VCDS уред за диагностика. И така започнах аз да разглеждам различните устроиства с компютарът си.
В резултат сега не ми се отваря багажника, лява задна врата (Незнам дали има общо с това, че от вътре е заключена за отваряне заради детето)
и когато отключвам с бутона от клюа трябва да натисна втори път за да се отключи пасажерската врата.
Ако някои има Сервизна книга със всички кодове или може да ми каже правилните настроики ще съм много благодарен.
Намерих всичко което ми трябва. Следният сайт може да е полезен на някого: http://hattori.nazwa.pl/openobd/de.openobd.org/skoda/fabia_6y.htm
Здравейте отново. Някои може ли да ми каже, защо когато включвам някоя от тези функции се изключва друга.
+00001 = Trailer Hitch installed
+00002 = Trunk Lid Remote Unlocking installed
+00004 = Electric Load Management active
+00008 = Interior Light Control
+00016 = 4-door Chassis
+00032 = Heated Front Seats installed
+00064 = Heated Front Windshield installed
+00128 = Heated Mirrors installed
+00256 = Headlight Washers installed
+00512 = Rain Sensor installed
+01024 = Trunk Lid Remote Unlocking impulse driven
+08192 = Rear Windshield Wiper with Comfort Function installed
+16384 = Electric Fuel Pump Releay installed
Например, ако включа 00002 багажника се отваря, но ако вкюча след това 00128 вече багажника не се отваря, но пьк ми работи подгряването на огледалата
. Какъв е варианта да ги включа заедно?
![banghead :banghead](./images/smilies/banghead.gif)
Вариантът да включиш и двете е +00130, проста математика, написано е достатъчно ясно. Ако не го разбираш - каквото искаш да включиш, просто го сумираш, ОК?
Хиляди Благодарности! ![bowdown :bowdown](./images/smilies/bowdown.gif)
Здравейте, имам проблем с VW Touaran-не иска да запали. Разгледах грешките с VCDS, но не мога да разбера какво означават. Ако има някой компетентен да ми каже ще бъде супер.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8014420
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 1449 /min
Torque: 92.0 Nm
Speed: 10.0 km/h
Load: 29.4 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00000100
Load: 36.9 %
(no units): 1.0
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1764 /min
Torque: 112.0 Nm
Speed: 78.0 km/h
Load: 40.4 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 81.0°C
Duty Cycle: 9.6 %
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 336 /min
Torque: 178.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.80 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 01110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Coding: 0000072
4 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
P1643 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 1449 /min
Torque: 92.0 Nm
Speed: 10.0 km/h
Load: 29.4 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00000100
Load: 36.9 %
(no units): 1.0
Freeze Frame:
RPM: 1764 /min
Torque: 112.0 Nm
Speed: 78.0 km/h
Load: 40.4 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 81.0°C
Duty Cycle: 9.6 %
Freeze Frame:
RPM: 336 /min
Torque: 178.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.80 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 01110000
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Здравейте колеги, искам да използвам темета за да попитам някой знае ли какво съпротивление се използва на буксата на пасажерския airbag? Пасат 5.5 2003г.Колата я купих с светеща лампа за airbag, накой беше изключил пасажерския от буксата.Включих го изчистих грещката но лампата пак светна съмнявам се,че не работи.
