Проблем с комфорт модул?
kistbam
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 19:58
Мнениеот kistbam » Нед 05 окт 2014 20:36
Колеги, имам проблеми с плафоните. Когато затворя някоя врата светват.
Когато отворя гаснат. Понякога премигват.
Да търся ли проблема в комфорт модула?(студени спойки, прекъснати жици и т.н.)
И ако не къде мога да търся проблема?
Благодаря предварително.
kistbam
Re: Проблем с комфорт модул?
Мнениеот kistbam » Нед 12 окт 2014 18:10
Никой ли няма сходен проблем, който да е разрешил?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 16 окт 2014 18:45
Ако на всички врати е така предполагам проблема е в комфорт модула. Твоя маи е под шоф.седалка под мокета казват,че доста се мокрят там. Някои колега да и направи диагностика може да излезе нещо.
kistbam
Мнениеот kistbam » Съб 18 окт 2014 8:48
На диагностиката не излиза нищо. Само 1 грешка в задна лява врата.
Иначе ето как се държи колата:
https://onedrive.live.com/redir?resid=C4B05114FD03B780!28784&authkey=!AEUQh-WoHt061oE&ithint=video%2cmp4
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Мнениеот gogii » Пон 20 окт 2014 21:15
Грешката е важна колега. Какво пише?
kistbam
Мнениеот kistbam » Пон 24 ное 2014 21:45
gogii написа:Грешката е важна колега. Какво пише?
Всъщност колега, май съм се заблудил. Вчера прочетохме колата и грешките са:
Address 01: Engine
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
и втората е:
Address 15: Airbags
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Мисля да отворя отсека с комфорт модула,
да видя евентуално за някакви прекъснати жици.
kistbam
Мнениеот kistbam » Пет 28 ное 2014 14:42
Днес си поиграх да отворя кутията на комфорт модула:
Оказа се обаче че проблема не е от там. Всичко беше сухо, и нямаше непокътната или корозирала жица.
Какво друго може да е?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 02 дек 2014 14:11
Щом не е комфортмодула, остава да е някое микроключе!!
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 02 дек 2014 15:28
Като затвориш или отвориш вратата с индикацията на таблото всичко наред ли е? в смисъл да святка като отвориш и да загася като затвориш...
kistbam
Мнениеот kistbam » Съб 06 дек 2014 21:22
Всичко е наред да. Всяка една врата плюс багажника дават индикация на таблото, когато ги отворя и светват съответния плафон (за багажника отзад, а за вратите всяка има малко плафонче което свети в краката). Всичко това работи, но главния плафон НЕ.
А относно предния пост, колега ако е някое микроключе тогава плафона ще сработва при някоя врата, а при друга не. Аз поне така мисля. Мисля че проблема е централен.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 07 дек 2014 6:04
Доколкото знам ако е микроключе, няма да отчита и на таблото. защо не свалиш плафона и не му прегледаш контактите там
kistbam
Мнениеот kistbam » Вто 17 фев 2015 8:54
polovera_9n3 написа:Доколкото знам ако е микроключе, няма да отчита и на таблото. защо не свалиш плафона и не му прегледаш контактите там
Прегледах и плафона, всичко е ОК. Никъде горе не видях да съм писъл, че колата има и аларма.
Сатурн М6. Аз съм я слагал. И като допълнение на проблема: Има фалшиви сработвания на алармата от токовия датчик.
Вече се чудя дали да не я оставя на някой майстор.
Можете ли да ми препоръчате някой в Пловдив, който да се занимава с това?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 17 фев 2015 23:00
Провери ли връзките в маншона на вратата към купето? Не съм разглобявал такъв пасат, но си мисля да не би да има 2 отделни изхода от микроключето един към плафона и друг за модула и таблото. Виж там за прекъснати кабели... :gruebel. Щото плафона свети и когато отвориш вратата, когато не е на контакт, като дадеш контакт святка и на таблото...хммм има нещо там дето трябва да разгадаем някакси или да видим схемата отнякъде, ама откъде....
