синхронизация на дистанционно с централно заключване
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 20 апр 2015 21:29
Синхронизацията отказва по всички методи от аутодата и с vag-com . Дистанционното излъчва, централното заключва всички врати но само ръчно, когато го синхронизирам по описания метод на ross tech при натискане на бутон за отключване от колата се чува сигнал (демек колата приема командите от дистанционното) изключвам ключа от контакта и излизам от програмата т.е. вече е синхронизирано. Но не....., продължава да не работи . Ключа е само един с дистанционно, а втория е пластмасовия ключ.Колата е пасат 2001г. ако има значение.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: синхронизация на дистанционно с централно заключване
Мнениеот betaserk » Вто 21 апр 2015 8:03
Ето как се прави само с един ключ, колега https://www.youtube.com/watch?v=4CJdGCTaW8Q незнам за пасат дали става.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Вто 21 апр 2015 15:56
това го правих като пластмасовия беше вътре а с дистанционното отвън и не става не знам има ли значение като е пластмасов при положение че и той си пали колата.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Чет 28 май 2015 23:25
За синхронизацията на дистанционните, освен начина описан в ross-tech и autodata има и друг.
Този описан от ross-tech и autodata, при някои автомобили трябва да се изчкака минута - две
преди колата да почне да отговаря на командите.
Другия начин, който съм изпробвал на няколоко различни автомобила и важи само са дистанционни, които
са били синхронизирани преди със колата - изгубили са синхрон пр. при смяна на батериите е:
Поставяне на ключа в ключалката на вратата и зкалючване на автомобила.
След това отклюване и задържане на ключа това положение, като едновременно със завъртането на ключа се натиска бутона за откл. на дистанционното. Когато стъклата стигнат до положение - отворени наполовина, се пуска бутона на дистанционното и се вади ключа от ключалката.
Също така при някои коли ключа може да се синхронизира и като се даде на контакт за 1-2 секунди. После ключа се вади и се натиска и задържа бутон "отключване" на дистанционното докато премигнат мигачите. Вратите и капаците трябва да са затворени.
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Пет 29 май 2015 9:09
Ако не става нито по единят нито подругият,обърни внимание на комфорт модула! icon_idea
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 279 госта
