Проблем с перка на климатроник Пасат В5.5
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
От скоро съм собственик на Пасат 5.5 и забелязах че като дам на контакт след 5секунди тръгва перката на климатика и спира веднага след като загася колата(работи нонстоп). Това го прави каквото и да е зададено на климатика(вкл., изкл., топло, студено). Няма записани гршки. Нормално ли е това или трябва да се тревожа?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Проблем с перка на климатроник Пасат В5.5
Не е нормално,и се получава като даде фира температурния датчик.
- popeye
- Двигател: DGEB
този на долния маркуч на радиатора или друг за климата
IRRITATING
- Двигател: AVF
Точно този на долния маркуч командва перката.Само не знам дали няма разлика защото аз съм с климатроник.Дръпни му буксата и виж какво ще се случва.
- popeye
- Двигател: DGEB
дръпнах буксата и спря да работи, но като смених датчика няма разлика - върти ли върти
