Грешка "Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 05 юни 2014 13:50
Здравейте ! Колата е Ибиза III с мотор 1.6 SR AUR. Постоянно дори и след изтриване се появява пак. Сменян е реле регулатор, мерено е напрежението на зареждане със и без консуматори и е много добро. Мерено е с мултицет, не с осцилоскоп така че дали пулсира не мога да кажа. Таблото с бушоните до акумулатора е сваляно и са чистени всички връзки. Масите към купето и те са чистени. Към алтернатора плюса и той е чистен. Четки на алтернатора са сменяни.
Възможно ли е клемореда на стартера да дава лош контакт ? Това, което наблюдавам е че веднъж запалих и ми светеше лампата за зареждане. След като изгасих и пак запалих не се появи. Веднъж на контакт лампата я видях да премигва.
javor_bg
Re: Грешка "Load Signal from Alternator Term. DF: Implausibl
Мнениеот javor_bg » Чет 05 юни 2014 20:48
Още едно наблюдение: при изтриване на грешката и гасене на колата преди следващо палене грешката отново я има. Явно при изгасване на колата има някакви преходни процеси, които не трябва да ги има и оттам идва проблема.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 06 юни 2014 7:13
Регулаторът на напрежение не е такъв като оригиналния! Не подава сигнал от клема DF към ЕБУ което следи за неговото натоварване. Грешка сте направили!
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пет 06 юни 2014 8:16
Абе и аз си го мислех това дали не е причината. Колко ли струва оригинален регулатор.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 09 юни 2014 9:28
Също като този !Другия има един извод повече.Майсторът ти май не им прави разлика?!Лошо!
javor_bg
Re: Грешка "Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible
Мнениеот javor_bg » Чет 25 фев 2016 9:32
След около три години проблема е отстранен. Започна да спира да зарежда алтернатора. След смяната на стария реле-регулатор Cargo с нов HUCO грешката вече не се появява.
