Голф 4 1.9 ATD - обучаване на дюзи?
Re: Голф 4 1.9 ATD - обучаване на дюзи?
Извинявам се много но забелязах и друг признак когато колата гасне на запален двигател.като я запаля сутрин и колата поработи 5 мин започва да работи неравномерно и играят оборотите ако я оставя така изгасва и после трудно пали след като повъртя повече и колата запали започва пак да мени оборотите и да работи неравномерно и като и дам газ и я исворсирам нормализира оборотите и след това няма проблем и не гасне...
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
А синхронизацията как е?
Добре е дори пробвах с друг датчик на колянов вал днес втора ръка но пак същия проблем запалих я поработи 5 мин започна да работи неравномерно двигателя и да мени обороти и изгасна след това я запалих с доста въртене на стартеер запалих я и пак след 2 мин започна да работи с менене на оборотите подадох и газ нормализира и след това нямаше проблем сега ше го направи пак утре на студен двигател след като я запаля....
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 47 госта
