монтаж на дрл на голф 4
stefanio G4
- Регистриран на: Пет 29 авг 2014 22:15
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: AXR 2OO2
- Местоположение: ЧЕРНОМОРЕЦ
здравейте колеги и аз да се похваля с монтиран дрл на дългите на голф 4 тди,за разглобяване на пластмаси няма да обяснявам защото почти всеки ще се справи.важно е къде се присъединява дрл към инсталацията,а на дрл си има упътване кой кабел за какво е.постоянен 12V взех от един болт под релетата втория от ляво на дясно върху него пише 30 в червено и на тази връзка се монтира и бушон 15-20 ампера.моят дрл има втори кабел за постоянен 12V който също вързах към кабела с бушона .третият кабел е за дългите него го вързах са бяло зеления кабел зад буксата на лоста за мигачи ,дълги.четвъртия кабел е за габарит той се взима от буксата на копчето за светлините 13 или 14 позиция .петия кабел е маса под волана.някои дрл изискват постоянен 12Vслед контакт ,този кабел е червено-черен от буксата на светлините от където взехме габарит.за всеки случай си замерете кабелите .дано помогна на някой колега да се лута по малко по инсталацията.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: монтаж на дрл на голф 4
Браво!
Този модул се свързва точно за 15 минути,при бушониерата.И най-големия зор е да хванеш читава маса.
