Активация на стъкла през дистанционното от ваг ком?
petapeta
Регистриран на: Нед 21 авг 2016 13:29
Мнениеот petapeta » Пет 17 мар 2017 12:34
Здравейте колеги, искам да активирам тая функция, само че не знам към кого да се обърна.. питах няколко човека от форума но ми казаха че на 4ка не са се занимавали и не могат да ми помогнат, а кабел нямам та исках да попитам някой може ли да ме упъти към някой който се занимава с тези неща, поздрави
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Активация на стъкла през дистанционното от ваг ком?
Мнениеот nikolay_ss » Пет 17 мар 2017 13:23
Като за начало провери дали комфорт модула ти го поддържа, да не се разхождаш и да търсиш хора напразно.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 17 мар 2017 13:37
с VCDS не може да ги активираш. Ако имаш тази ф-ция, може лесно да се направи ч/з алармата, инак ти е необходим човек с VAG-activator или нещо от сорта се казваше програмата, но тя си върви и със спец. кабел. Отиди при някой алармаджия, но както казва колегата горе, най-добре 1во провери дали изобщо я имаш тази опция. Лесно може да провериш, само заключи с ключа и задръж в положението когато заключва, ако имаш отворен прозорец, трябва да почне да го затваря, ако не, значи и алармаджия няма да ти помогне.
petapeta
Мнениеот petapeta » Пет 17 мар 2017 21:10
Да вдигат и се свалят така като задържа ключа в ключалката.
Комфорт модула ми е или 1J0 959 799 AH или 1J0 920 822 C, така излиза на листовете с грешките на мястото на което ми правиха диагностика. Те засъжаление не знаят как става този номер, и както казах вече няколко човека питат но не могат да го направят.
Ще съм благодарен ако някой знае къде може да отида в региона на софия.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 17 мар 2017 22:07
АН е при мен, вдига ги.
petapeta
Мнениеот petapeta » Съб 18 мар 2017 17:24
Zdravko Zankov написа:АН е при мен, вдига ги.
^ С тази сръбска/чешка програма дето я има става ли?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 18 мар 2017 17:53
С т.нар. от теб програма,се обучава да се вдигат стъклата с дистанционното.
1J0 модул не става,питах преди време.
По спомен модула трябва да е 1С0.
Иначе при мен,АН,като задържа ключа в ключалката на "заклчване" ги вдига.
petapeta
Мнениеот petapeta » Нед 19 мар 2017 2:36
А с коя програма може да се активира тогава?
