Голф 4 1999 - ABS грешки, къде е точно проблема?
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Пон 28 май 2018 10:06
Здравейте!
Изписва следните грешки, като лампата на ABS светва и изгасва когато си иска. Както при палене, така в движение в обороти и на свободна. Колата е Голф 4 1999.
Някой знае ли къде е проблема? Чух, че това било слабото място на VW? :question
Последна промяна от INJENERA1 на Пон 28 май 2018 10:47, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: ПОМОЩ! ABS грешки, къде е точно проблема?
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 28 май 2018 10:45
А Фолксвагена е?
И тва Делфи категорично не става за диагностика на ВАГ.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 28 май 2018 11:08
не че не става, просто той гледа грешки на мотора, грешките за ABS-а се гледат в друг модул на програмата или поне при VCDS модулите са разделени.
ABS-а може да ти свети от доста неща, но тези грешки не са нито 1 от тях. Като 1во - си огледай бушоните над акумулатора, единия ти е за ABS-а, 2ра възможност - може някой датчик да дава проблем от време на време или да е клеясала буксата. Разкачи буксите и ги напръскай с WD, ако не се оправи, трябва да се гледат показанията на 4те ABS датчика в движение със скорост макс 20-30км/ч.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 28 май 2018 13:29
И при тази програма модулите са разделени. Но въпроса е, че не свети винаги за да може човек да търси проблема...
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 28 май 2018 14:05
огледай тези неща които ти написах, доста често се случва от лош контакт на датчик, т.е. това с ваденето и пръскането с WD. Гледайте живи данни на 4те датчика със скорост не по висока от 40км/ч. ако някой датчик има отклонение, средоточете се в него, смянам, лош контакт ;)
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Пон 28 май 2018 14:24
Когато свети лампата на място,
би трябвало да може проблемния датчик да се хване и с мултицет.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Вто 29 май 2018 6:31
Как след като изписва грешките от снимката?
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: Голф 4 1999 - ABS грешки, къде е точно проблема?
Мнениеот zografski » Вто 29 май 2018 8:32
щом не разбираш, само с питане във форума няма да се оправи и дори нещата които ти казах не можеш да провериш... карай я на сервиз.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 04 юни 2018 8:35
VAG COM е незаменим при диагностиката на VAG групата. Каква сага, какво нещо, 20-25лв е кабел и софтуер, да не говорим, че има и по 10лв втора ръка.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 02 юли 2018 13:16
paco написа:VAG COM е незаменим при диагностиката на VAG групата. Каква сага, какво нещо, 20-25лв е кабел и софтуер, да не говорим, че има и по 10лв втора ръка.
Благодарим за инфото
Последно избутана от INJENERA1 на Пон 02 юли 2018 13:16.
