Помощ с разчитане на LOG
QAZIMODO
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: AHF
- Местоположение: разград/варна
Здравейте колеги ! Колата е Голф AHF .От известно време при движение около 120 км.ч или по изкачане на байр колата забива и тягата и намалява .Изпива като грешка charge preure control понякога positive а понякога negative divrerstation. Клапан N75 е чисто нов (Пиербург ) и всички вакумни маркучи са подменени и вързани правилно . Преди малко направих един LOG на 3,10,11 канал ,но ми е нужно и вашето мнение/разчитане .Моля ,ако ной му е занимава да хвърли един поглед и каже мнението си . Благодаря предварително.
- Прикачени файлове
- LOG-01-003-010-011kraen.xls
- (18 KиБ) Свален 349 пъти
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Помощ с разчитане на LOG
При каране на магистрала повечко км не се ли оправя?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Направи лог отново, като този път караш на четвърта и настъпваш газта до дупка от 1800 до 3500 оборота, без да я пускаш!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 287 госта
