VW Bora - от Н4 към Н1
- georgi_abf
- Регистриран на: Съб 03 яну 2009 11:19
Здравейте,имам VW Bora с фарове Сонар които са отделни крушки за късите и дългите светлини(Н1-Н3),ПРОБЛЕМЪТ е,че при превключване на дълги светлини,късите гаснат,някой има ли престава как да направя така че да светят и двете светлини при дълги.
Последна промяна от georgi_abf на Пет 27 юни 2014 9:22, променено общо 1 път.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: VW Bora - от Н4 към Н4
Оправи си заглавието , че е н4 към н4.
Не съм го правил на Бора , но на Голфа съм правил това упражнение.
Слагаше се едно мостче , където стоят релетата.
Пак повтарям на Бора не съм го правил.
Намери темата за преминаване от едносекционен към двусекционен , защото идеята е една и съща.
Другото , което ми идва на 'прима виста" е реле , като пуснеш дългите да пропуска към късите.
Това са само идеи.
Това са само идеи.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
На голфа H1 са дългите, а халогените H3. Като си на халогени и включиш дългите ти гаснат халогените. За да останат включени халогените докато си на дълги се сваля реле 53 и се прави мост между 30 и 87 краче и пак се слага релето. Не се препоръчва продължителното ползване, че може да стопи масата.
- georgi_abf
Re: VW Bora - от Н4 към Н1
на 53 реле като направя мост от 30към87 крече само започва да свири клаксона
някой да има друга идея?
Последна промяна от hooligans на Пон 07 юли 2014 14:57, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутона "Промени", вместо да пускаш ново мнение!
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1167457
Ето тук е описано, но не го разбрах изцяло.
Идеята че трябва да се премести жълт/зелен кабел, който влиза в превключвателя къси/дълги на друг пин на същия превключвател (както е при Голф).
Но не разбрах къде трябва да се премести.
Който е по на то с английския да помогне.
Ето и полезен линк със схема:
http://vwts.ru/electro/g4/g4_2001-2003_el_shemy_rus_hy.zip
- ni4kata16
- Регистриран на: Пет 29 яну 2010 0:00
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AJM
- Местоположение: Мездра
Да повдигнем малко темата. Някой може ли да ми помогне. Сложих фарове с лупа DEPO и като премина на дълги, късите изгасват. Колата е VW Bora комби.
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
и аз, се нареждам към зайнтересованите,утре ако ми остане време ще се поровя в кабеляците
- ivanov99
- Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:38
- Местоположение: Ямбол
При мен пък на голф 4, Н7 са къси.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 275 госта
