Колега с Карпрог или Подобен за един OPEL ECU
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Колеги, след неуспешен ремонт на моя комп се налага смяна, но новият комп трябва да се ресетне и да се прочете пин код. Най-лесно става с Карпрог. За съжаление, мойто китайче не се справи и търся да платя на колега за услугата. Става дума за опел мерива 1.6. z16se.
Поздрави
Поздрави
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Колега с Карпрог или Подобен за един OPEL ECU
Какъв му е бил проблема на твоя компютър? Колата не е палила или е бил проблем с управление на дросела? Кой точно модел на компютъра DELCO HFSI 2.2 или 2.5? Ако имаш Карпрог и не може да го прочете директно през буксата, това се прави със свален компютър на масата. Кода на имобилайзера на Meriva Z16SE, се чете от OP-COM без проблем, не ти трябва КарПрог. Процедурата за прочитане на кода и за ресет на новия комп с ОП-КОМ, ще ти я напиша, ако имаш този адаптер. Можем да пробваме да го ремонтираме стария комп, поправял съм десетки от модели на Зафира и Мерива, всички имат този проблем.
- chefito
За съжаление го убих. Имаше 2 скъсани пина. Първият го запоих лесно. Втория се закучи и натиснах повече и чак потъна в пластмасата. Според мен е неспасяем. Сега поръчах нов, но не е ресетнат и ми трябва ресет + пин код. Предпочитам на колега да дам парите...
Опком имам и редовно работя с него. За съжаление, не съм сигурен, че ще мога да го изкарам с него, но ще се радвам да става.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Имам CarProg, ама съм в Плевен!
С OPCOM това е процедурата:
Read Security Code
For programming new keys and immoboliser, functions the Security Code is required. This code can normally be found on the Pass. Unfortunately, the Car Pass is often lost.
With OP-COM you can read the security code from the following models:
Corsa-C Meriva Tigra-B
Model selection
Corsa-C / Meriva / Tigra-B
Choose Body Choose Instrument Choose EPROM info Now the Security Code can be read from EPROM
Read Security Code
Model selection
- megatronS
Да,това е процедурата. По този начин ще извадиш ПИН кода на компютъра. ПИН кода на новия компютър имаш ли го,защото ще ти трябва. За да не се случи същото и с този компютър,го премести на друго място на захват. Това е производствен маркетингов бъг и трик за някои модели на Опел. Много лоша ненадеждна изработка на външната фирма на този модел компютри. Били сме в тяхните заводи на проверка и тогава това им е написано в доклад за отстранените, като критичен проблем.
- chefito
На стария имам пин. На новия е проблемът. Затова ми е нужен карпрог.
- megatronS
Да, трябва ти карпрог при така поставените условия. От кой район си?
- megatronS
Колегата по-горе е от Плевен, аз съм от Враца, но ще се прибера до два дни в зависимост от задръстването по международните пътища. Трябва да се занимаваш с куриерски фирми да изпратиш компютъра и след това да си го получиш. Няма нужда да плащаш за услугата, само транспортните разходи за куриера,но това ако ти се занимава, иначе в твоя район не познавам никой.
- chefito
Ако се свърши работата съм приготвил много приятно "заплащане". Куриерите не са проблем...
- megatronS
Кой модел на компютъра е точно,пише го на стикера върху него Delco HFSI ......?
- chefito
И двата са: Делфи Делко 2.5 - 12214820 DXBD (новият е някъде в Тотнъм и го чакам до няколко дни)
- megatronS
Значи,докато дойде има време. Имаше нещо с този модел 2.5, при карпрог, но сега не е при мен да погледна. Мисля,че се поддържаше само от онлайн версията, иначе стандартния карпрог поддържа 2.2-2.4,забравил съм просто, не съм го ползвал с години, но ще погледна.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Ако ми изпратиш компютъра мога да го закача.Тук може да видиш схемата по която се свързва.
http://www.codecard.eu/carprog/software ... d_129.html
- chefito
Колега от Опел форума с Карпрог и Опком дойде на място и оправи всичко за отрицателно време. Може да се заключва. Благодаря на всички!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
