Ремонт на модул въздушно окачване на Тоуарег
miroslav.kolev1
Регистриран на: Съб 11 апр 2020 20:35
Мнениеот miroslav.kolev1 » Съб 11 апр 2020 21:01
Здравейте, от скоро съм собственик на Тоуарег 5.0 тди от 2003та. Колата има проблем с въздушното окачване и по точно с модула който е в багажника. При диагностика с Ваг Ком, изписва грешка Air Suspension Module Defective(по спомен) и не мога да намеря точно с този номер, има ли някой който ги поправя ? Благодаря :)
attachment=1]20200409_110831.jpg[/attachment]
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Ремонт на модул въздушно окачване на Тоуарег
Мнениеот megatronS » Нед 12 апр 2020 10:59
По снимката съдя, че процесора е пробил, а според мястото на краката е свързано със захранващата му част. Платката е залята със смола, за предотвратяване на вибрации и влага, което изключва тези фактори за станалото. Процесора може да се поръча от производители на чипове в Китай, но в него има енергонезависима памет със софтуер. Ако чипа е отказал тотално, този софтуер , няма как да се свали и да се запише в новия. Възможни са и дефекти по страничните елементи около процесора. Ако е възможно ми пусни снимка отблизо на самия процесор, но да се четат изцяло надписите върху него, за да проверя нещата по точно. Към момента моя съвет е да продължаваш да търсиш такъв модул, втора ръка.
miroslav.kolev1
Мнениеот miroslav.kolev1 » Нед 12 апр 2020 19:19
Ще направя друга снимка и ще кача, не мога да сложа модул с друг номер нали ? Купих друг модул с друг номер и накрая завършва на C не на B, като ми казаха, че няма да има проблеми, но ваг кома показва поне 10 грешки с него, и монитора зад вола а премигва и показва всякакви неща...
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 12 апр 2020 20:38
При монтаж на модул с абсолютно същите цифри не се налага адаптирането му към системата. При монтаж на модул с други цифри е необходимо обучаване на модула към автомобила. Не всеки номер става, има значение кой номер с кой може да се замества. Затова ще получаваш и грешки, които той трупа постоянно. Посещаваш страницата на RossTech, създателя на vag com адаптерите, намираш твоя модел, модула и процедурата за обучаването му.
miroslav.kolev1
Мнениеот miroslav.kolev1 » Нед 12 апр 2020 21:13
Мисля, че намерих каквото ми трябвя, но страницата е празна...
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 12 апр 2020 22:42
Страницата не е празна , изисква специален достъп за да се отворят процедурите в този раздел. Ще пиша на един бивш колега от тази фирма, да видя дали той има още достъп или му е спрян, защото отдавна работеше за тях. Може да се пробва кодиране с Delphi или KTS Bosch, апаратура, ако поддържат тази опция за този модел. В оторизирания сервиз на фирмата, могат да го прекодират, разполагат с необходимата оригинална апаратура.
miroslav.kolev1
Мнениеот miroslav.kolev1 » Пон 13 апр 2020 13:12
Малко ъпдейт, утре ще пробват да прехвърлят кодировката от стария на новия модул.
Едит: Модула е ремонтиран.
