Пассат Б3 1992г. 1,6 ТДИ - съвместимост на табло
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Чет 28 май 2020 21:21
Добър вечер момчета, отдавна търся табло с обортметър, вместо часовника - намерих...
Лицето ,което ми го даде ,твърди ,че е свалено от такъв модел - от Дизел, но няма лампата за подгрева за свещи.Има два дигитални дисплея, и оборотите са до 7 000....На човека му вярвам - не би ме излъгал....
Въпросът ми е, съвместимо ли е с моят модел, при следните данни, които чета на новото табло : 616 . 066 . 3101, произведено на 16 02 1996г .
Други обозначения : 5 4110 060 00 - Analog и 5 4110 061 00 Digital // 3 AO 919 86 H // 5 3923 262 Таблото е с двете стрелки за за мигачите
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Добър вечер момчета, Пассат Б3 1992г. 1,6 ТДИ
Мнениеот vucata » Чет 28 май 2020 21:46
Дизел...7000 оборота. Я пак?! Айде да не бъда груб.
Твоя човек те е изпържил, метнал, излъгал. На Пасатите а и да не кажа на почти всички от тези години е до 5000об, да не се излагам нека колегите да кажат. Но до 7000 със сигурност НЕМА.
vanbo
Мнениеот vanbo » Чет 28 май 2020 23:43
Именно, тези 7 000 оборота, липсата на индикация / лампа / за подгрева - озадачен съм, а не съм имал основание да не му вярвам,досега...
Навярно пък се явява ката информация на двата малки дисплея в таблото - знам ли?...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 29 май 2020 6:04
Леко те е преметнал. Продал ти е бензиново табло.
vanbo
Re: Пассат Б3 1992г. 1,6 ТДИ - съвместимост на табло
Мнениеот vanbo » Пет 29 май 2020 23:31
Благодаря, момчета...Ще мина и без обортметър, както изглежда...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 30 май 2020 8:08
Ами първо, колега, пасатчето ти НЕ е 1.6 ТДИ, а е 1.6-турбо-дизел с кулер (вероятно с код RA). Има небе разлика от тези понятия.
Както и да е. Имай предвид, че таблото с оборотомер при тези коли върви задължително с по-различен генератор, който има извод за оборотомера (оттам вземат сигнал старите предкамерни дизелаци, като твоя). Т.е. пазари ги в комплект нещата, иначе може да имаш дълго време табло или генератор, който да събира прах на рафта в мазето.
vanbo
Мнениеот vanbo » Съб 30 май 2020 21:08
Благодаря колега, че ме завърна от залитането...То, книжка имам от " илЯдо " 965г. и досега, ако не съм се научил да усещам двигателя, то по - добре е да я изгоря....Таблото ще си го имам за спомен, като съм такъв доверчив и вярвам на хората...
Още веднъж : Благодаря за съветите !!!
vucata
Мнениеот vucata » Нед 31 май 2020 7:57
Ааа продай го това. Вземи си алтернатор и друго табли за дизел и си готов.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 31 май 2020 10:20
Първо може да се провери генератора.Някои имат извод за обороти макар, че колата няма обороти на таблото.
