Директно свързване за 12v, как е правилно?
nogopechen
- Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Re: Директно свързване за 12v, как е правилно?
Колега, ползвам същата камера вече половин година. Взех я заедно с GPS модула, с който са достъпни всички функций. Ползвам зарядното за запалката от комплекта. Нищо не съм преправял, само подпъхнах кабела под тапицерията с помоща на "лъжичката" от комплекта. При мен запалката се пада точно срещу скоростният лост, но зарядното не пречи. Кабела е достатъчно дълак.
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
Моята няма пепелник и запалка, а има букса чак до подлакътника и не ми се иска чак до там да тегля кабела и за това си поръчах тези неща да си взема ток директно от бушониерата, ама пустата камера не идва :)
- ivailo_slavov
- Регистриран на: Съб 22 апр 2017 18:54
- Автомобил: AUDI A4 Quattro
- Двигател: BRD
- Местоположение: Североизток
Аз си поръчах от Alito един преобразовател от 12V на 5V . Взех плюс от един предпазител, който е след контакт (15 клема) и минус от най-близкото болтче - това от шофьорската страна. Кабела съм прекарал през лявата колонка на предното стъкло към тавана и така до огледалото. Регистратора се включва автоматично, когато колата е контакт и съответно се спира като изгасиш - получи се много добре.
Ето го преобразувателя - има и варианти за ъгъла на буксата: https://www.aliexpress.com/item/32793756338.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.68964c4d0uqV2D
- DAJelev
Гледах ревю на новата Октавия и на нея горе на пластмасата на огледалото са изкарали USB за видеорегистратор. Много готино.
