имам странен проблем с голф 4 агу
гори бушон 7 при скорост над 10 км /час
със задната няма проблем но дигне ли над 10 километра гори и спира и километража
някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
GOLF 4 AGU, 99 гори бушон при скорост над 10 км/ч
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: GOLF 4 AGU, 99 гори бушон при скорост над 10 км/ч
Откачи буксите за задните светлини и пробвай дали ще изгори пак. Сложи двойно по силен бушон за проба, тъй като тези, които масово се продават изобщо не отговарят на написания товар. Предполага се, че преди превключвателя на скоростната кутия за заден ход имаш късо съединение или в самата кутия с бушони. Бушона е 10А взима захранване от контактния ключ и отива директно към този превключвател. От него се захранват светлините за заден ход. Трябва малко да си поиграеш с мултицет и да се замери какво къде и как идва по конкретните кабели. Ако си с автоматична кутия, на мястото на този превключвател има реле.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
гледах му схемата - тъпото е че той наистина си е само за задната светлина, но не мога да си обясня защо спира километража
ще измеря къде има проблем, но интересното е ,че като включиш на задна задните светлини си работят.
бушона гори при движение напред и само при скорост над 10 км
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Системата проверява за сложени колани, при движение напред със скорост по висока от 10 км. в час.
- Duke_BG
тоя динозавър не знам да има такива екстри
- megatronS
Задните светлини ще работят и при късо съединение, защото са консуматор с нажежаема жичка и тогава зависи степента на окъсяване колко е голяма и какъв ампераж се прехвърля през конкретния участък. Затова се налага измерване на няколко места с мултицет, за да се хване какво се случва.
- Duke_BG
по схемите откривам че на 7 ми бушон освен задната има закачени :
Park neutral position relay
Selector Lever position warning light
Speedometer Vechile Speed Sensor
първите две отпадат защото са за автоматична скоростна кутия
та сега вече ми се изясни връзката с километража и ще трябва да проверя и веригата на VSS :)
- megatronS
Проблемът може да е окъсяване в спийд сензора или неговите кабели, от там гори и конкретния бушон, а веригата на задните светлини може да няма проблем. На 1 и 3 крак на буксата му , трябва да имаш волтажа на акумулатора на контакт. При измерване на 3 крак и маса, не трябва да имаш никакво съпротивление.
- Duke_BG
явно там ще е "заровено кучето"
обърка ме, че навсякъде на този бушон дават само задни светлини, но като се зарових по схемите откривам и други неща закачени там - ще меря и ще пиша
само да стигна до колата че е на баджанака
с него станахме мини vw клуб - 2 бр golf 4 GTI, Touran Ecofuel, Bora 2,3 V5, 4 motion, Transporter T4 :)
- Duke_BG
е нема такъв случай - вчера свалихме датчика за скоростта без контакт има някакви 0,5 волта
на контакт е колкото на акумулатора.
Въртяхме датчика с винтоверт и шлаух до 40 км в час - няма никакви грижи
работи без да гръмне бушона.
задните си работят пак без проблем
- Duke_BG
сега нова драма - километража спрял да работи без да гръмне бушона този път
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Характерен проблем за VAG таблата е, че се пукат спойките на буксите.
- Duke_BG
ще го сваля да видя какво се случва
но ме притеснява горенето на бушона
първо ще му пусна един тест с диагностиката
съмнява ме да не е някъде по кабела между таблото и датчика
- megatronS
Именно кабел между датчика и таблото за късо, трябва да провериш. Същото се отнася и за буксата на километража, както и проблем по самата и платка. Ако имаш друго табло за проба го сложи, че съм имал случай с късо в самото табло.
Последна промяна от megatronS на Пон 31 май 2021 14:10, променено общо 1 път.
- Duke_BG
вчера баджанака пак свалил датчика и го врътнал с винтоверта - километража си показва скорост
пълна мистерия - като ми остане време ще се заровя по-надълбоко :)
