Здравейте
искам да си махна на моята кола имобилайзера.
Колата е Пасат б5 1.8Т 98 година
До колкото четох из мнения това е чипа на имото
Модел 24C02.
Първия ми въпрос е къде се намира на тази кола. В таблото или в EKU-то ?
Имам програматор за тази памет.
Мисля да го сваля , да сваля файла от него и да го прекарам през програмата immo killer (Има и още 1-2 извесни програми за това )
и после да кача новия файл.
Някой от тук правил ли го е ?
Благодаря предварително
Къде се намира имобилайзера на vw passat b5 и изключване
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
- Автомобил: VW PASSAT
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Къде се намира имобилайзера на vw passat b5 и изключване
Въпросната интеграла се намира в компютъра Bosch Motronic 3.8.2. Immo Killer е много опасна програма,както и почти всички намиращи се в интернета за малко пари или кракнати такива,от самото име си личи,какво ще се случи с компютъра ти след нейна намеса/просто няма да запали след това./ Този модел е с два различни алгоритъма за пресмятане изключването на имобилайзера, тоест има две софтуерни модификации, заложени в паметта в зависимост от годината на производство. В повечето случаи,след коректното премахване на имобилайзера,ще се сбогуваш с диагностиката на автомобила, тоест няма да имаш вече комуникация с компютъра на автомобила и диагностичната апаратура, защото това е другата функция на имобилайзера - разрешава комуникацията с ECU на първично ниво. /Загубата на комуникация се наблюдава при по-новите модели и зависи от хардуерното и софтуерното изпълнение на компютъра. Не всички модели и години могат да се тестват за този проблем,затова казвам по-нови след 99-2000,но въпреки това има и изключения и в по-стари години./ По далечен спомен мисля,че Vag-Commander чете директно на този компютър паметта и ти дава опция да изключиш имобилайзера без да отваряш ECU.
С Vag-Commander при този модел няма опция за изключване на иммото само с него.
Благодаря за отговора :)
- megatronS
Прочети си паметта и ми изпрати dump файла,аз ще ти го преработя.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Ами един приятел си изтегли кракнат immo kiler от руски сайт,и е махнал над 100 имобилайзера с него...Никакъв проблем!Има и една друга програмка EDC15 се казваше нещо...и тя премахва добре!
megatronS написа:Прочети си паметта и ми изпрати dump файла,аз ще ти го преработя.
Извинявам се че пиша след толкова години. Въпросния пасат е в мой приятел вече но имото му започна да прави по-често проблеми.
Нужен ви е файла от таблото нали? Мога да го сваля с тахо-то
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
По-добре е да се ремонтира, отстрани проблема с работещо имо.Ако се изключи имото се губи диагностиката с компютър/VCDS.
- megatronS
Да, колегата отгоре е отговорил на въпроса. Ремонтира се и всичко продължава да работи.Сваля се таблото, сваля се дъмпа от чипа. Купува се нов чип и дъмпа се записва в него. Новият чип се запоява. Измерва се стабилизатора на таблото за вход и изход. Замерва се захранването до паметта и захранването до процесора. Презапояват се иглите на буксите на таблото към платката. Проверяват се пистите. Ако захранването пропада или е по ниско, след стабилизатора, се подменят конкретните подзахранващи елементи към паметта или процесора. Проверява се връзката от таблото до компютъра за прекъсване или окисляване. Ако всичко това се вижда сложно или неизпълнимо за някой, следва подмяна с друго табло и прекодира е или софтуерно премахване на имибилайзера, като последен вариант. И да, ако държиш на последното,ще го премахнем.
