Polo 9n , 2008, 1,4 -80кс, бензин свети check и има загуба на мощност.
17070 - ECM Power Relay Control Circuit
P0686 - 000 - Short to GND - MIL ON
При запалване се чува щракане на реле някъде долу вляво
Колеги, появи се описаното по-горе. Какво означава ?
Дали е дефектирало реле, моля, помогнете да го намеря Кое е и къде е
Благодаря предварително.
Polo 9n , 2008, 1,4 -80кс, бензин свети check и загуба на мощност. Дава грешка 17070 - ECM Power relay....
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Polo 9n , 2008, 1,4 -80кс, бензин свети check и загуба на мощност. Дава грешка 17070 - ECM Power relay....
Благодаря, прочетох. Не зная обаче къде се намира релето
- Ивайло Димов
До колкото разбрах е в коша където е кутията ,но може и да бъркам.https://www.fixya.com/cars/t26607416-lo ... 06_vw_polo
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
под волана има едно като капаче мисля че пише №428 на него
Колеги , няма ли кой да помогне !!!!?
ЩЕ ДОБАВЯ ТОВА, ЧЕ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА КОНТАКТ РЕЛЕТА / намерих къде са / —
С НОМЕРА No 109 /++065172E / и No 167 ВКЛЮЧВАТ И ИЗКЛЮЧВАТ периодично. Колата е в авариен режим, но пали.
Къде да търся проблема ????
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Напиши си кода на двигателя, и публикувай целия файл от диагностиката...
