Здравейте, трябва ми малко помощ относно окабеляването на задни светлини при Audi A3 8p 1.6 bse 2008г. Но и за голф 5 да дадете пак ше съм доволен (надали е по различно).
Проблема ми е че постепенно ми изчезнаха почти всички светлини от заден ляв стоп.
Първо изчезна заден ляв мигач. Смених крушката въпреки че старата беше здрава. След 300м пак ми изписа че е изгоряла и разбрах че проблема е по сериозен.
Така в продължение на цяла седмица мигача идва и си отива когато си поиска. Понякога пише че е изгорял но той си работи. Вчера ми изчезнаха заден ляв габарит и фара за мъгла (третия стоп). Фара за мъгла се появи веднага но габарита заработи 2-3 пъти и вече не се включва.
Кабелите на стопа, буксата и самия стоп са здрави.
Съмнявам се в модула на светлините да не би да има студена спойка.
Комфорт модула който е под волана ли отговаря за тези светлини или има и друг?
Като цяло ме интересува пътя на кабелите и в кой модул влизата както и местоположението на този модул.
Всичко за което се сетите ще ми е от помощ
Голф 5 (Ауди а3) 2008г. Изчезват задни леви светлини (РЕШЕНО)
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Последна промяна от dontaskdontsay на Съб 07 яну 2023 17:58, променено общо 1 път.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Re: Голф 5 (Ауди а3) 2008г. Изчезват задни леви светлини
Може да проверите в маншона който свързва купето и багажника ( гумения маншон ) да няма прекъснати кабели ( от отваряне и затваряне на багажника се получава ). На Голф 5 е типичен проблем. При мен бяха прекъснати поне 5 кабела и отзад отказаха доста неща, съответно индикира на дисплея.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
При мен стоповете са на купето и кабелите не минават през маншона на багажника.
Вчера разглобих корите в багажника в търсене на модула за светлините. Кабелите зад корите си бяха ок. Под десния стоп намерих един модул но според Google този е за централното (въпреки че в него влиза коаксиален кабел и си мисля че е за антената на радиото).
Единствения проблем който открих беше в десния стоп. Влизало е вода и беше започнал да се окислява. Почистих го и за сега всичко работи. Ще ми се да вярвам че компютъра се е шашнал заради проблемите в десния, и затова не е работил левия но се съмнявам.
Ще покарам така да видя дали пак ше светнат. Междувременно все още се търси местоположението на модула за светлините.
Ето схеми за светлините,комфорт модула отговаря за тях и както е известен с това, че 90% от проблемите са в него.Студени спойки, и хлабави/окислени маси.Надявам се да свършат работа, мога да дам и за голф 5, но разликата е несъществена.
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
колега , размърдай бушоните ! при здрав бушон след като го понаместих на аудито му се върна эаден десен габарит! а за мигачите с малко притискане в ключа оправих нещата !
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Re: Голф 5 (Ауди а3) 2008г. Изчезват задни леви светлини (РЕШЕНО)
Проблема е решен.
От както почистих ДЕСНИЯ стоп не е имало проблеми. Явно наистина компютъра се е бил ошашкал заради многото проблеми в десния и от там е набивал грешки на левия Ама чак пък до такава степен че да ми гаси светлините една по една
Всичко е изшкурено, почистено с контактен спрей. Стопа е разглобен и силикониран на ново.
Дано няма повече изненади
Благодаря на всички за съдействието
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
