Здравейте,
Както вече писах в друга тема (но не получих отговор), след аварийна смяна на патрона за запалване, спря да работи зумерът за забравени светлини, а радиото започна да работи и при изваден ключ (преди това не). Може и съвпадение да е.
Карах я така, все отлагах ходенето на майстор, а и нямах идея при кой.
Тази сутрин - изненада - СД-то изобщо не работи, НО зумерът за светлините внезапно проработи.
Та ако някой има идея какво може да е, ще съм му благодарен.
Polo 6N1 97, хечбек, AEX - проблеми радио и зумер светлини.
- iliqn93
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
- Автомобил: Audi A3 8L
- Двигател: AGU 150Hp 1997
- Местоположение: Мездра
Re: Polo 6N1 97, хечбек, AEX - проблеми радио и зумер светлини.
Единственото което ми идва на акала е да има разлика в контактната група, постоянен плус +12В и плус след контакт +12В.
Зумерът за забравени светлини трябва да работи постоянно, а радиото не трябва да работи при изваден ключ.
Радиото е лесно разменяш постояният 12В от акумолатора с този след контакт ако НЯМА проблем с контактната група...
Но трябва по схема да се работи да е 100% сигурна работата...
