Като начало, предложете добър VCDS кабел с най-новия ъпдейт на програмата и колите, без да е някой китайски боклук, но не и да е от официалния сайт на ross-tech, където струва едно 400-500 лева. Гледам ги тия българските сайтове, дето ги продават, но изглеждат супер скъпи, а в али-то ги гледам по 50 лева. Като цяло във всички български сайтове всичко е 100-200 процента надценка на тези диагностики.
Но основния въпрос е, предложете добра диагностика за коли? Универсална. Реално гледах нещо до 1000-2000 лева, но после разбрах за тези джаджи Thinkdiag и започнах да се замислям за тях. Реално ги ползвам 1-2 пъти в годината да гледам живи данни/грешки или нещо да обуча. Последния път си обучих ключовете с VCDS.
Реално дори се спрях на тази - https://mythinkcar.com/products/thinkdi ... oREALw_wcB
Предложете качествена диагностика?
- Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
- Автомобил: Seat Cordoba TDI
- Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Последна промяна от qnkov на Нед 25 фев 2024 9:52, променено общо 1 път.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Re: Предложете качествена диагностика?
Универсална не знам, за VAG
OBDEleven върши чудна работа.
Изглежда като Thinkdiag, която е универсална.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
qnkov написа:... Реално ги ползвам 1-2 пъти в годината да гледам живи данни/грешки или нещо да обуча.
За 2 пъти в годината 244лв /2 = 122лв за ползване. След това е 80$ на година или 40 $ на ползване. Чете коли до 2019г. Според ман много скъпо удоволствие.
По добрия избор според мен е Интерфейс (кабел) HEX-V2 за VCDS на Склад66.
Това ще е само за ваг - групата. Аз търся нещо, което ще е за всички коли. Вчера един познат дойде с thinkdiag и я тествахме. Това което ме издразни в нея е, че менюто винаги е различно при закачване с различни коли. И само на Сеата успях да видя стойностите на дюзите с нея. На пежо, опел и мерцедес не ги дава като опция.
Иначе кабела от склад66 мислех да обновя моят, който е на бая години вече и мисля, че е ограничен до 2015 година или нещо такова. Ползвам 18.9 версия с HEX-V2, и на едно Ауди 2015 година беше в сиво живите данни. Не знам дали ще е от кабела или от по-старата версия на програмата. но мисля,че с по-новите версии имам проблеми. Но ми се струва, че доста скъпо го дават, като се има предвид, че не е оригинален, а го взимаш от алиексрес за по-малко пари.
- fur1ous
Няма как да очакваш универсалнандиагностика да е перфектна. Всичките имат минуси.
Ако искаш да е както трябва се взима за всяка марка за която ти е нужно, това е положението.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Качествена универсална професионална диагностика е Thinkdiag2 (единствената апаратура на пазара в момента, която поддържа вграден най-новия протокол CAN FD) с променен фърмуер и платен лицензен за софтуер Prodiag. Но това не излиза евтино.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Vasseto написа:qnkov написа:... Реално ги ползвам 1-2 пъти в годината да гледам живи данни/грешки или нещо да обуча.
Подкрепям, но има модули някъде след 2017г, който търсят ъпгрейд на фърмуеъра, и все още не съм намерил начин как може да стане без официалния сервиз?
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Като функционалност Thinkdiag2 има ли голяма разлика с тази :
http://www.thinkdiag.bg/pokupka/thinkdiag-new-2023-241
- Zdravkov94
- Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: BKD 2005
Здравейте,
Може ли мнение от някои запознат за MUCAR BT200 PRO (Launch X431 Mini). https://www.bestdiag-bg.com/bg-product-details-9.html
Аз съм новобранец и не ми трябва нещо професионално искам просто като ми светне някоя грешка да я изтрия/прочета и т.н. Просто ми писна давам пари да ми трият грешките, а цената и е много добра смятам.
Ще се ползва на смартфон със iOS.
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
- megatronS
Качествена диагностика, като хардуер е ThinkDiag 2. Професионален софтуер за нея е Prodiag, който превъзхожда Xdiag и Diagzone. Този адаптер има вграден най-новия протокол за диагностика на най-новите коли CAN-FD. Всички други адаптери на пазара или апаратури не го притежават. Mucar BT200, който пристига с китайския софтуер е един обикновен ELM327 с няколко ресет функции за една година. Той, може да се преработи да работи с Diagzone или Prodiag. В някои модели обаче, процесора е залят със смола и програмирането му , понякога е рисковано, тъй като трябва да се премахне смолата, за да се стигне до процесора. Адаптерът Golo, също е много добър, работи след префлашване с Prodiag, Xdiag, Diagzone, обаче не притежава протокол CAN-FD. Новите адаптери на Thinkdiag new, не подлежат на преработка, работят само с китайския омазан и спънат софтуер, с който пристигат. Старите адаптери на Thinkdiag OLD, могат да работят с Diagzone, флашват се директно онлайн. За триене само на грешки и основни операции, най-евтино излиза Autocom/Delphi, или специализиран адаптер за конкретната марка коли, както е VCDS за VAG. Другата апаратура изисква доста повече вложени средства и бъдещи разходи за ъпдейти, което я прави неприветлива за любителите. Всички изброени по горе софтуери, работят само и единствено на система Android !
- Zdravkov94
Благодаря ти за подробната информация Отказа ме бързо пак и ЕлМ27 си имам.
- StS
Мисля че все още няма CAN FD за VW, за какво му е ако кара такъв?
- megatronS
Ако му трябва за конкретна кола, може. CAN FD е супер бърз протокол и е нужен, там където е необходимо светкавичен обмен на информация между определени модули. Не всички изискват такъв обмен към момента, но статистиката показва, че го вграждат рязко всички производители, включително и VW. Има в момента автомобили от VAG,в които този протокол вече работи успешно.
- StS
И тези модели са?
Всичките данни могат да се видят по КАН, никакъв практически смисъл от протокола, който го има от 2010 насам. Ако беше толкова важен да са го "рязко" вградили отдавна...
