VCDS за кабел VAG12.12
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Здравейте колеги, заврял съм диска някъде и не мога да го открия, имам кабел и ако имате софта, Ви моля да ми го пратите на лични.
Отзад на кабела, ако има значение пише:
HEX+CAN
Dual-K&CAN <--->USB
Interface for VCDS
Rev.B
www.ross-tech.com
Мерси предварително!
HEX+CAN
Dual-K&CAN <--->USB
Interface for VCDS
Rev.B
www.ross-tech.com
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: VCDS за кабел VAG12.12
Ако версията ти е 12.12, това е линка на който съм я качил:
https://dox.abv.bg/download?id=a8c58cdc62#
- freelancer
Мерси колега!
Голяма помощ ми оказа, отговорил си и на другата ми тема.
Ако минаваш през Казанлък, имаш една бира от мен!
- megatronS
Ако версията ти е друга , имам ги всичките.
Минавам за морето по няколко пъти лятото :)
Здравейте, аз също се боря с моя кабел VAG12-12. Свалих послендата версия от Ross-teck, но ми дава грешка, че не намира кабела. Може ли това да е от версията или е от Windows 10? Моля ако пазите подходящата версия за този кабел, да ми я пратите някъде. Благодаря!
- megatronS
Когато адаптера ти е за версия 12.12 ,можеш да използваш само и единствено нея. Не може да работи с други версии. За да стане това, първо хардуера, трябва да отговаря на определени условия, второ след като първото е налице, се флашва процесора със специален фърмуер, за да работи с новата версия. За съжаление не пазя вече стари версии на програмата. Направи качествена снимка от двете страни на платката на адаптера и ще ти кажа, дали може да се преработи да работи с новите версии или не.
Благодаря, че се занимавате. Изпращам снимки на платката.
Този кабел ми е от старата кола - 2004г, която си четях като пич, но естествено дискът със софтуера е изчезнал някъде. Напоследък новият ван 2012г ми къса нервите: постоянно чекове и реших да започна аз да я чета сам, но уви, за сега не мога. Доста вероятно да съм прецакал кабела с новата версия. Май ще станат нещата за нов, но само да намеря такъв, който да върши работа.
- megatronS
Този адаптер не подлежи на преработка, за да работи с новите версии. Трябва ти единствено версия 12.12 с която е дошъл адаптера.
Пускам линк, валиден 10 дена с версия 12.12.0. В архива има инструкции за инсталиране. Антивирусната го засича за вирус и трябва да се сложи в изключения или тя да се спре изобщо. По спомен работеше само на Windows XP, 7 32 bit:
https://dox.abv.bg/download?id=ad2bbc29dd# - Линк за сваляне
- vdv
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 19:51
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: ABD 92
Здравейте! Може ли да пуснете още един линк? Благодаря предварително!
- megatronS
Нямам вече налична тази версия, съжалявам.
- vdv
- Двигател: ABD 92
ок,благодаря!
boril.nobo
- Регистриран на: Пет 25 окт 2024 10:16
Здравейте, имам кабел VAG12.10, но съм затрил диска. Може ли актуален линк за сваляне. Благодаря :)
Zdravko Zankov
Едва ли някой ще ти помогне. Аз също търсих, но вече май никъде не се намира. Така, че ще се минава на по-нова версия.
