Здравейте, закупих от Али-то един адаптор KKL VAG-COM 409.1. Да не пускам нова тема, пиша тук. Моля за софта на VCDS Lite 1.2. Проучих процедурата за обезвъздушаване на АБС-ът и ще пробвам с един помощник. Ситуацията е следната- светнаха на таблото жълти лампи за АБС, хлъзгав път и започна да мига ръчната. Източих всички цилиндърчета, за да не олея коша със спирачна течност. Свалих модула, презапоих процесора, всички щифтове и закачих модула пробно на буксата. Дадох контакт и таблото се успокои. Закачих тръбичките. Обезвъздуших с помпа през резервоарчето и после с педала допълнително. Като цяло има спирачки, но мек педал. АБС не е обезвъздушен засега. Тръгвам и над 20км/час отново алармата на таблото. Смело се надявам алармата да се активира отново заради въздух в модула. За момента програмата не е лицензирана и не ме пуска за всички проверки. Имам достъп само до 01-Engine.
Забравих модела-Golf 5 -1.6 мотор BSE Bifuel. Виждам, че софта е качван няколко пъти в DOX, но е изтекъл срока за достъп. Ако на някого му се занимава, моля отново да го сподели.
VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
megatronS написа:Ето линк за VCDS 1.2 Full:
https://dox.abv.bg/download?id=152890c3cc# - Линк за сваляне
Може ли пак линка ?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Това е новия линк за VCDS 1.2 Full, валиден 10 дни, според прaвилата на DOX:
https://dox.abv.bg/download?id=4dd758cac8# - Линк за сваляне
Здравейте. Взех си hex-v2 кабел от Китай съответно, но диска с програмата vcds 25.3 от транспортирането дойде счупен. Та въпроса ми е дали някой няма тези програма кракната да ми я изпрати?
Здравейте, опитвам се да си активирам при отключване и заключване (така нареченото coming/leaving )да светват фаровете винаги и през деня , но не успявам . В момента светват само при отключване и само вечер. В leuchte каналите на фарове на свободните канали добавих уж тази функция но не заработва. Спрял съм и licht сензора от който взема информация , но не заработва и това е. Навсякъде където е за Coming/leaving е на актив.
Някой може ли да помогне или да каже дали изобщо е възможно това което искам .
Колата е Passat B8 2015 с full led .
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
пиши им съобщение в сайта където ти е поръчката да ти пратят линк. На мен ми бяха пратили google drive линк
Кажи им,че до 2 дни, ако не ти изпратят на имейл или диск, ще отвориш диспут в Алиекспрес и ще се реши проблема, само си следи срока в който може да отвориш диспут
