VAG-COM
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
Re: VAG-COM
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 EC
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2147
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00671 - Cruise Control Switch (E45)
25-00 - Unknown Switch Condition
Readiness: N/А
Колеги, за какво се отнася тази грешка? В кое може да е проблема за да излиза тази грешка?
Благодаря ви.
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Readiness: N/А
Благодаря ви.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: VAG-COM
Това е темпомата или по - точно модула.
Някакви проблеми с него?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VAG-COM
drago86 вероятно имаш проблем с някои от бутоните на темпомата(копчето вкл/изкл но не съм сигурен).Провери работи ли чрез вагкома,ако не работи и ръчката не се разглобява виж по схемите кои са му кабелите и им сложи едно копче кадето ти е удобно или направо ги свържи директно.
Re: VAG-COM
някой да помогне бийтъл 2,0
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AEG.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 018 AB
Component and/or Version: MOTRONIC M5.9.2 AT V06
Software Coding: 00041
Work Shop Code: WSC 00066
VCID: 62C7298BED4FB113757-4B18
1 Fault Found:
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
Readiness: 0000 0100
1 Fault Found:
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: VAG-COM
От преди малко:
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-00 - Output Open
Readiness: N/A
Хубаво, викам си, отварям капака, клапан няма...
Тръбичката от канистера удължена с един маркуч и отива някъде надолу, от другата страна, където мотора дърпа изпаренията затапено, направо останах потресен. По принцип единствения ми проблем досега е сутрешното палене, след като запали претриса на по-ниски обороти за 5-10 секунди и после си изчиства. С оборотите на празен ход проблеми няма, единствено като изключа от скорост ги сваля 3-4 пъти до около 700 и след това се нормализират. Какви може да са последствията от карането без въпросния клапан?
п.п. 1.8 ADR
Address 01: Engine
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
26-00 - Output Open
Readiness: N/A
п.п. 1.8 ADR
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
Re: VAG-COM
Здравейте имам въпрос към колегите, които имат купени кабели за диагностика от И-бей.Тези кабели работят ли с програмата свалена от http://www.ross-tech.com/ може ли да се ъпдейтва, да се ползва пълна диагностика и тн?
Иначе казано работят ли като тези, които се продават в България за около 100лв.?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: VAG-COM
Аз си купих такъв син кабел от ebay за 10лв. Към него има някакъв софтуер на който пише само VAG-COM. Не е лицензиран и може само да се четат и чистят грешки, както и данните от датчиците. Не може да се прави адаптация. Четох, че може да се свали стара кракната версия на VCDS, но все още не съм пробвал. Наистина има ли разлика с тези за 100лв от БГ или тук просто ти дават диск с работещ кракнат софтуер?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: VAG-COM
Кабелите от 10-20лв работят с кракната версия на VAG-COM 409 или VDS Lite
за коли до около 2003г
Могат да чистят грешки (една по една) да се правят няkой адаптаций ,но липсват доста от етикетите и балонните съобщения.
Последна промяна от mccoy на Пет 29 ное 2013 2:07, променено общо 1 път.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Re: VAG-COM
С вдна дума - боклуци...
Аз с моя който е от 120лв. пак не можах да променя само за проба сервизния пробег на мойта. Прие си промените всичко както трябва, но като ефект нищо...
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: VAG-COM
Колеги този кабел със софта, който се предлага http://prodavalnik.com/prodavam-vag-com-vcds-lite-versiya-1-2-i37510103 дали ще стане на лап-топ с Windows 8 ? и дали ще мога да виждам живи данн-ламбда сонда, адаптация-дроселова клапа и т.н.
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
the_red_camel написа:Колеги този кабел със софта, който се предлага http://prodavalnik.com/prodavam-vag-com-vcds-lite-versiya-1-2-i37510103 дали ще стане на лап-топ с Windows 8 ? и дали ще мога да виждам живи данн-ламбда сонда, адаптация-дроселова клапа и т.н.
обявата е моя :)
ако знаеш на кой канал се прави всичко това ела и ще пробваме
че с бензина съм скаранС ВИн 8 кабела работи
Последна промяна от minimalizum на Сря 18 дек 2013 21:48, променено общо 1 път.
Re: VAG-COM
Някой може ли да каже какво значат тези стойности:
Съответно има грешка свързана с подгрева на втората сонда. Има ли начин да се ремонтира или само смяна?
- hibernate
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
- Автомобил: Golf MK3 GT 1997
- Двигател: AFN
- Местоположение: Русе
Re: VAG-COM
Колеги, съвместимостта на тази програма VAG COM и VCDS каква е с windows? Само 98 и ХР ли поддържат? Купих си кабел и ми каза човека да не го ползвам с win7, защото(цитирам):
Няма да има правилна комуникация между компютъра - кабела и колата. Ще ти прави проблеми. Не ти препоръчвам за да не убиеш някое еку.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: VAG-COM
hibernate написа:Колеги, съвместимостта на тази програма VAG COM и VCDS каква е с windows? Само 98 и ХР ли поддържат? Купих си кабел и ми каза човека да не го ползвам с win7, защото(цитирам):Няма да има правилна комуникация между компютъра - кабела и колата. Ще ти прави проблеми. Не ти препоръчвам за да не убиеш някое еку.
Аз ползвам VCDS Lite 1.1 с Win 7 и нямам проблеми!
- mccoy
- Двигател: N22A2
Re: VAG-COM
maerto написа:Аз ползвам VCDS Lite 1.1 с Win 7 и нямам проблеми!
и аз
VCDS Lite 1.1 и VAG COM 4.09 работят идеално с WIN 7
